Wenn ich die Kupplung trete und wieder loslasse höre ich von aussen ein quitschendes Geräusch! Was ist das, hatte das schon jemand?
ICh kenne das nur von meiner alten A- Klasse... aber da hat eh' alles gequitscht...
Wenn das bei gedrückter Kupplung nicht auftritt, dürfte das das Ausdrücklager (Gleitlager zum Trennen) sein. Ein billiges kleines Lager, aber zum Wechsel muss das Getriebe 'raus. Also ein Fall für die BMW-Werkstatt.
Gruß, Gerhard
Hatte ich auch schon.
Es wurde der Nehmerzylinder getauscht, jetzt ist's wieder gut.
Also: Ab zum Service!
Aha. Danke für die Info.
Nur: was zum Geier ist ein Nehmerzylinder ? Als Kupplungsteil ist mir sowas unbekannt.
Grübelgruß, Gerhard
Der Nehmerzylinder ist ein Teil der hydraulischen Kupplungsbetätigung.
Du drückst Dein Pedal und übst dadurch Druck auf den Geberzylinder aus, der Hydraulikflüssigkeit verdrängt und über ein Leitungssystem an den Nehmerzylinder weiterleitet. Dieser bewegt sich dann "ferngesteuert" ebenfalls und drückt die Kupplung.
Ist heutzutage Standard, da keine mechanischen Kupplungszüge mehr verbaut werden. Die hydraulischen Kupplungen sollen geschmeidiger laufen und Vibrationen nicht so stark übertragen.
Alles klar?
Dann: Klugscheißmode off!
Grüße
Bernd
@klugscheissermode
Danke...
Ebenfalls danke.
geschmeidigen Gruß, Gerhard
mir ist schon paar mal aufgefallen das ich, wenn ich im leerlauf an der ampel stehe und die kupplung nicht trete so ein leichtes klackern ausserhalb vom auto hören kann-drinnen nicht und wenn ich die kupplung trete, ohne einen gang einzulegen ist es weg....
is das auch dieses lager ? Das fahren hat es nicht beeinflusst soweit ich das beurteilen kann
Flo
blackCooper schrieb:Wenn ich die Kupplung trete und wieder loslasse höre ich von aussen ein quitschendes Geräusch! Was ist das, hatte das schon jemand?
Hallo !
Habe unter umständen das selbe Problem. Hast du es mittlerweile wegbekommen ???
War es der "Nehmerzylinder" ???, oder etwas anderes ?
Würde mich über eine Antwort freuen, damit ich meinem Händler einen Tipp geben kann.
Grüße von GOLDY
Hallo Leute!
bei mir ist beim Starten im Leerlauf auch schon mehrmals ein klackerndes Geräsch aufgetreten. Sobald ich die Kupplung einmal trete ist das Geräusch verschwunden. was kann das sein???
Gruss,
Nik
