Nach dem Ausbau nimmt man am besten eine kleine Säge und einen Dremel
Seitlich ist eine Einkerbung (wie am folgenden Bild gut zu sehen ist!), an dieser muss entlang geschnitten werden.
Ist man rundherum durch, kann das Glas heruntergegeben werden!
Die Rückleuchten vom Faceliftmodell sind innen nicht so einfach auseinander zu bauen bzw das geht gar nicht!
Beim Prefacelift kann man das Chrom von den Strahlern lösen, hier ging es nicht bzw ich habe das nicht abbekommen!
Somit klebt man die Strahler einfach mit Klebeband ab!
Abschleifen, grundieren und dann lackieren
Das Glas kann noch leicht lasiert werden (diente bei mir dazu, dass die feinen Kratzer nicht mehr so sichtbar sind)!
Anschließend alles mit einem Kleb und Dicht Silikon (am besten schwarz) verschließen, damit da kein Wasser mehr rein kann!
Feeertig!
kleiner Tipp noch zum Chromrand. Dieser muss nicht abgeschliffen werden sondern kann auch mit einem mit Brennspiritus
getränkten Tuch vollständig entfernt werden, da das Chrom nur auf den rottransparenten Kunststoff aufgedampft ist.
Wem es nur ums Entfernen des Chroms geht, kann sich danach sogar die Lackierung sparen.
Die Rücklichter sehen dann so aus:
Vielen Dank. Werde mich die Tage auch mal an die Sache ran machen
Bei mir haben die Rückleuchten nach einiger Zeit Risse am Randbereich des Glases bekommen. Sieht für mich nach Spannungsrissen aus. Dicht sind die Rückleuchten auch nicht mehr wirklich.
debo schrieb:Bei mir haben die Rückleuchten nach einiger Zeit Risse am Randbereich des Glases bekommen. Sieht für mich nach Spannungsrissen aus. Dicht sind die Rückleuchten auch nicht mehr wirklich.
Nach einiger Zeit heisst? Nicht gut
Bist du genau so vorgegangen?
Hast du dafür Tönungsspray benutzt oder die gleiche Spraydose?
Für den Chromrand matt oder glänzend Schwarz?
die Risse kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit vom verwendeten Klebstoff. Ich gehe hier mal stark von Silikon aus. Diesem wird zum besseren Vernetzten meistens Essigsäure zugesetzt. Leider entziehen die Säure-Dämpfe dem Acryglas mit der Zeit den Weichmacher. Folge sind die oben beschriebenen Spannungsrisse.
Daher besser ein anderes Produkt zum Verkleben benutzen, z.B. Plastische Abdichtschnur oder Plexiglaskleber.
WüstenFuchs schrieb:Nach einiger Zeit heisst? Nicht gut
Die Risse enstanden nach ca. einem Jahr, genau kann ich es aber nicht sagen. Habe diese MOD schon seit 3-4 Jahren. Bin genau so vorgegangen.
zeke schrieb:die Risse kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit vom verwendeten Klebstoff. Ich gehe hier mal stark von Silikon aus. Diesem wird zum besseren Vernetzten meistens Essigsäure zugesetzt. Leider entziehen die Säure-Dämpfe dem Acryglas mit der Zeit den Weichmacher. Folge sind die oben beschriebenen Spannungsrisse.
Das ist interessant! Habe Sikaflex verwendet.
Zum entfernen von Kratzer habe ich Xerapol beutzt (sieht aus wie neu
Als Kleber wurde mir hier im Forum UHU Hartkunststoff Spezialkleber empfohlen. Zurzeit hält es bombenfest
Hier ein Bild von meinen Prefacelift-Rückleuchten.
Es ist lediglich die rote Streuscheibe lasiert, das "Glas" ist nicht getönt.
