Normale Version: Kofferraum geht nicht mehr auf!
Seiten: 1 2 3
Mike schrieb:dann würde ich versuchen, irgendwie strom drauf zu bekommen. Aber wahrscheinlich ist er dafür auch zu sehr auseinander genommen. Confused
Da die Verkleidung unterhalb auch weg ist, konnte ich durchs seitenfenster nen kleinen weißen Mupfel bewegen, dann springt die klappe aufYeah!
mirooster schrieb:Am einfachsten ist es in Bordhandbuch unter "Öffnen und Verriegeln" zu schauen. Da ist beschrieben wie der vor einem stehende Mini die Heckklappe öffnen kann. Zwinkern
Spielverderber!
ich grabe das hier mal wieder aus.
bei meinem r53 geht die heckklappe nicht mehr auf.
habe dann bei leebmann den taster bestellt und ne ganze leiste bekommen.
schön und gut, leiste getauscht und nix geht Sad
keine kennzeichenbeleuchtung und auch die heckklappe geht weiterhin nicht auf.
stecker der am heckwischer mit dranne hing und zur leiste führt war leicht korrodiert..
wo liegt denn der motor für die heckklappe?
weil ausser dem klacken von dem schalter ist nichts zu hören..
gibt es eine sicherung die dafür zuständig ist?
also für kennzeichenbeleuchtung und heckklappe?
oder muss ich mir nun nen kompletten kabelbaum neu holen samt motor?
gruß nick
habe in einem anderen forum das hier gefunden:
"Hallo an alle geplagten
Das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt aber aktueller den je, da der Winter naht.
Das Problem liegt zu 95 % an oxydierten Kabelanschlüssen wo die griffleiste an den kabelbaum angeschlossen wird.
Bei meiner Frau Ihrem war es so auch der Fall, der Schalter ist gekapselt und funktionierte ohne Probleme beim anstechen nur am Stecker ließ sich nichts messen."
würde das auch erklären warum meine kennzeichen-beleuchtung nicht geht?
wie bekomme ich das wieder ganz?
einen ganzen kabelbaum für da hinten möchte ich ungern ziehen..
stecker einzeln auch zu wechseln?
nochmal up..
bisher keine lösung gefunden, bekannter hat stellmotor und die lampen an sich durch gemessen und die gehen.
leiste wie geschrieben neu, keine kennzeichenbeleuchtung geht und die heckklappe geht auch nich auf.
heckscheibenwischer hingegen funzt..
jemand ne idee?
sicherung? (eigentlich alle gecheckt)
steuergerät? wenn ja welches?
fahre freitag nun zum boschdienst vllt weis der was.
trotzdem für jeden tipp dankbar!
gruss
(11.05.2012, 17:08)zeke schrieb: [ -> ]
Bundschido schrieb:Hallo Jungs,
mein Mini und ich haben ein Problem.
Unser Kofferraum geht nicht mehr auf. Es scheint als hat dieser Druckknopf den Geist aufgegeben. Nur komm ich jetzt nicht mehr an den Kofferraum ran.
Kann mir da Jemand helfen? Gibt es einen Schalter zur Notöffnung?
schöne Grüße,
BundschidoAugenrollen
unter der Sitzfläche der Rückbank befindet sich ein Bowdenzug zur Notentriegelung
Hallo zeke, danke für den Tip mit dem Zugseil unter der Rückbank hat uns das Wochende gerettet
Seiten: 1 2 3
