[url=
[/URL]
An den gekennzeichneten Stellen befinden sich Dellen die ich von innen rausdrücken will. Nun die Frage!
Weis jemand wie ich die Innenverkleidung weg bekomme da ich hier speziell für mein R50 nichts finden kann was mir weiterhilft. Oder sind die wieder geklipst?
Hallo,als 1.muss Sitzbank als 2.muss die im Kofferraum die Mittelverkleidung raus.Wenn ich mich recht erinnere gab es noch paar Schrauben(aber nicht 100%) .Ansonsten hält das Ding nur Plasteclips.Würde aber denken an diese stellen kommts du nicht so richtig ran.Ist schon recht zugebaut mit Blech von der Karosserie, wenn du die Hebel vom Dellendrücker hast müsste es gehen.
Wirzwei schrieb:Hallo,als 1.muss Sitzbank als 2.muss die im Kofferraum die Mittelverkleidung raus.Wenn ich mich recht erinnere gab es noch paar Schrauben(aber nicht 100%) .Ansonsten hält das Ding nur Plasteclips.Würde aber denken an diese stellen kommts du nicht so richtig ran.Ist schon recht zugebaut mit Blech von der Karosserie, wenn du die Hebel vom Dellendrücker hast müsste es gehen.
Hi und vielen dank für deine Hilfe, hab es erst zuspät gelesen als ich schon fertig war, hast aber sehr recht mit dem was geschrieben hast.
Hier noch mal mit Foto.
gelbe Ringe = Clips in der Verkleidung drin
rote Ringe = Clips am Auto fixiert
blaue Ringe = ist so ein Flachclip oder so
unten rechts = drei Löcher zum einführen der Schrauben ( der 3. sei außerhalb des Fotos )
also beim Einbau erst bei den blauen auf die Clips schieben denn den rest einclipsen und den die 3 Schrauben eindrehen .... fertich.
[url=
[/URL]
Was die Dellen angeht so kommt man in mein Fall recht gut zu da der Lautsprecher genau in der Mitte der zwei Dellen sitzt.
Hatte das Blech zuvor etwas mit Föhn erwärmt und den mit Hilfe eines nicht zu harten Holzstückes so gut wie ganz raus bekommen, bin aber noch nicht fertig mit.
Will morgen noch ein Versuch starten um sie komplett raus zu bekommen, sind echt gut raus gekommen und wäre so auch zufrieden.
Aber will noch ein Versuch starten, wer weis wer weis was da noch geht.
das kam heut an die reihe, und das wegen delle will morgen gemacht werden .... zeitmangel !!!!
[url=
[/URL]
