Servus! Hab ein blödes Prob! Will mein Boost radio raushaun und dafür muss man ja die zwei säulen entfernen. Sind ja vier Schrauben und an die linke obere kommi net dran, weil da die abdeckung ist. Wie bekommen ich das blöde teil ab?
mach mal suchen da sind ausbau einleitungen drin
ich find da nix!!!!
nicht das was ich will, mir gehts wie gesagt nur um die abdeckung unterm Lenkrad
Du kannst die Abdeckung einfach mit einem Ruck nach vorne abziehen (oben!),
oder aber von hinten an die Schraube heran (auf dem Rücken mit dem Kopf in Richtung Pedale).
Luke einfach beim Lenkgrad unterhalb an dem teil von oben anziehn geht bissl schwer ist eingerastet. unten ist es dann eingehängt also einfach oben rausrastet lassen mit druck
dann sollte es gehn das du an den torx kommst
sonst ruf mich einfach an, bzw. komm schnell vorbei, dann helf ich dir
