30.05.2012, 20:41
31.05.2012, 11:49
Man kann auch Ölfilterdeckel mit einem Sensor versehen...
Oder die Ölablassschraube frisieren...
31.05.2012, 12:07
Scotty schrieb:Man kann auch Ölfilterdeckel mit einem Sensor versehen...wobei die Ablassschraube beim R56 riskant ist. Die steht nach unten raus und kommt der Straße gefährlich nah.
Ölfilterdeckel/-gehäuse ist wohl sinnvoller, wenn auch mit mehr Aufwand verbunden.
31.05.2012, 13:39
.... wobei die Öltemperatur in der Ölwanne und dem Ölfilter durchaus unterschiedlich ist.
08.07.2012, 22:47
Ich mache mir wg. der Öltemperatur keine Sorgen , richtig messen an den kritischen Stellen ( Zylinderwandung u. Pleuellager z.B. ) kann man die ohnehin nicht.
In der Ölwanne ( das übliche ) misst man eh eine Mischtemperatur aus dem zurücklaufendem Öl ( heiss) und dem Restvorrat ( gut ausgeruht ...) , am Ölfilter noch weniger , da kommt das frisch angesaugte Öl aus der Pumpe zuerst hin .
Ich denke Wassertemperatur ist ok , weil , die steigt im Falle das Falles eh zuerst steil an , und die synthetischen Motöröle ertragen glatt 160 Grad .
Und bei den meisten Öltemperaturanzeigen fängt der rote Bereich irgendwo bei 120 Grad an , was völlig unkritisch ist.
Also sinnlos da ganze .
09.07.2012, 06:09
@flat
Nur ist das Öl noch lange nicht auf Betriebstemp wenn das Wasser schon ein go gibt... Eine öltemp Anzeige als sinnlos zu bezeichnen ist nicht korrekt.
09.07.2012, 11:09
Oberon schrieb:@flat
Man sieht ja bei der Wassertemperaturanzeige wenn der kleine Kreislauf auf temperatur ist, wie die Wassertemperatur erstmal schnell wieder absackt, weil das Thermostat aufmacht. Danach steigt die Temperatur wieder. Wer sein Auto kennt weiß dann wann es auf Betriebstemperatur ist.
Also kann man sich die Öltemp-Anzeige sparen. Sinnlos ist die nicht, aber zwingend notwendig auch nicht (für die meisten hier).
09.07.2012, 19:48
Da ich vorher keine Wassertempanzeige hatte kann man wohl sagen, dass ich meinen dicken erst jetzt richtig kenne
Bin zufrieden mit dem ganzen Mod zum Thema öltemp, soll jeder selbst entscheiden was er draus machen möchte.
09.07.2012, 20:54
Hat jemand Erfahrungen mit den raid hp Anzeigen? Speziell der Sport Serie?
