Wadlbeisser schrieb:...also ich habe die Quaife einbauen lassen. Ist schon eine Super Investition die ich jederzeit wieder machen würde
! Bei der Leistung meines Minis (232PS) das absolute Must have!
Und wie oft musst du die warten?
chubv schrieb:Und wie oft musst du die warten?
http://www.quaife.co.uk/faqs
What sort of maintenance is required when using a Quaife differential?
There is no additional maintenance required when using the QUAIFE differential. You can simply "forget" about it, and let it do its magic!
Ich wechsle das Getriebe- wie das Motor-Öl jährlich, damit ist sichergestellt dass die Viskosität immer die richtige ist.
