Hallo Jungs
ich brauche eure Hilfe.Ich habe im Mini Cooper S ein Wave Business Radio. Habe mir jetzt ein AUX Adapterkabel geholt und es hinten eingesteckt. Leider ohne Funktion. Ich kann mit der Mode Taste die Aux Funktion nicht herschalten ? Warum geht das denn nicht?
Bitte um eure Unterstützung.
Mane
hat das aux kabel einen hochohmigen widerstand (größer 100K) zwischen rechten und linken kanal.
dieser ist dazu da, dass das radio das kabel erkennt.
Offiziell unterstützt nur das CD Boost den Aux-Anschluß.
Beim Kasetten- oder MiniDisk-Boost kommt es auf den Firmwarestand an, ob der Aux erkannt wird oder nicht.
Ich kenne bisher kein Wave bei dem das mit Aux geklappt hat.
Den Widerstand und die Kondensatoren habe ich drin. 300k sowie 0,22 mikro F.
Morgen hab ich nen Termin beim Freundlichen, vieleicht kann er es codieren.
Danke für eure Hilfe.
Den Weg kannst du dir sparen, da gibt es nichts zu codieren.
Dein Radio unterstützt keinen Aux-Eingang...
komisch ... beim R 56 meines Schwagers auch Wave Radio Funktioniert der Aux eingang bzw. sein IPOD funktioniert ...
R56 ist eine komplett andere Baustelle
Beim R56 ist der Aux-Anschluß bei allen MINIs Serie.
Eure Infos sind nicht ganz richtig.
Ich hab mir den original Aux Adapter gekauft, angesteckt und es funktioniert bestens.
Vielen Dank.
Erstaunlich. Dann hast du das erste Wave bei dem das funktioniert... Glückwunsch
