an einem meiner Zündkabel ist eine Gummitülle porös und defekt. Sollte man nicht irgendwann mal die kompl. Zündleitungen erneuern nach mittlerweile 9 Jahren und 130000 Km?
Robert
Schaden kann es auf jeden fall nicht...
spätstens wenn der gummi porös wird ist es wohl nur ne frag der zeit bis wasser dem system zusetzt und durch rost der wiederstand größer wird -> fehlzündungen.
Hallo
Würde definitiv alle Zünd-Kabel ersetzen bei der Laufleistung..
mfg
holger
Hab ich bereits gemacht, ebenso die Kerzen.
Ich hätte auch mal ne kleine Frage bzgl. der Zündkabel:
wollte vor kurzem meine Zündkerzen tauschen, bei drei ging es auch ohne Probleme, beim 2. Zylinder ging aber das Zündkabel überhaupt nicht raus. Es hat sich nicht einen mm von der Stelle bewegt....
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Kann da was vom Plastik weggeschmort sein und da unten nun festbappen?
LG
