Kabrüggen hat recht: Immer die tatsächliche Breite erfragen. Bei den Breitenangaben sind große Toleranzen zulässig. So darf z.B. ein 245ger zwischen 238 und 255 !! mm breit sein.... Die Aussagen bezüglich der "Qualität"
eines Reifens sind mit Vorsicht zu geniessen. Ein Reifen -Modell oder Fabrikatswechsel - erfordert wenn unterschiedlicher Konstruktoinsprinzipien und dem damit unter Umständen verbundenen völlig anderen Schwingungsverhalten, ggf eine komplette Neuabstimmung des Fahrwerks. Möglicherweise funktioniert er deshalb auf einem MINI auf dem nächsten gar nicht...
...so nun den Toyo Semi in 205/40/17 montiert und erste Testrunde Gefahren.
Fazit: Super Fahrleistung in den Kurven. Um einiges besser als der Federal RSR. Nachteil: er ist aber auch bedeutet lauter!
Trotzdem sehr gute Wahl und sicherlich Topempfehlung
aber trotzdem, bei 'nem semi fragt man doch nicht nach dem abrollgeräusch. der muss nur kleben!
Wadlbeisser schrieb:
....nein du hast mich da falsch verstanden: Die Lautstärke bezieht sich zwischen Federal und Toyo (beides Semi).
Es wäre auch bedauerlich wenn der Toyo (kostet das Doppelte als der Federal) nicht besser wäre.
Bis auf das sehr laute Abrollgeräusch ist der Toyo um Klassen besser und absolut zu empfehlen!
Da du ja den rsr kennst: Mich würde noch interessieren welcher bei nässe/regen besser ist. (Ich würde da auf den rsr tippen, lass mich aber gern eines besseren belehren
sorry, über das nässeverhalten eines semis zu diskutieren ist müssig. denn ein semi funktioniert nur dann bei feuchtigkeit, wenn er auf temperatur gebracht werden kann. gelingt das nicht, ist das fahren nur bedingt ein genuss, denn kein semi ist bei nässe gut. nur bei feuchtigkeit ohne stehendes wasser.
bigagsl schrieb:sorry, über das nässeverhalten eines semis zu diskutieren ist müssig. denn ein semi funktioniert nur dann bei feuchtigkeit, wenn er auf temperatur gebracht werden kann. gelingt das nicht, ist das fahren nur bedingt ein genuss, denn kein semi ist bei nässe gut. nur bei feuchtigkeit ohne stehendes wasser.
Gut, ich drück mich mal anders aus:
Welcher ist bei nässe das kleinere übel
...du willst die dinger nicht als alltagsreifen verwenden, oder?
RSR im Alltag taugt
Fahre ich auch.
Zumindest bei krumm auf der Bühne
Obwohl ich keinen Starkregen austesten möchte... Da waren die RS-2 vom Dirk schon Mies
