Bei mir scheuert das geöffnete Verdeck hinten links und rechts an der Gummidichtung zwischen Verdeck und Karosserie.
Dort wo die Nähte sind.
Es fehlt dort schon etwas von der Dichtung.
Hat das noch jemand und wie kann man das verhindern?
doppelrooahr schrieb:Bei mir scheuert das geöffnete Verdeck hinten links und rechts an der Gummidichtung zwischen Verdeck und Karosserie.
Der Freundliche muß das Verdeck richtig einstellen, Deins liegt wohl zu sehr auf (eigentlich müßtest Du auch Scheuerstellen am Verdeck selber haben
Aber Obacht: Wenn Du an einen extrem vorsichtigen Schrauber zum Einstellen kommst, baut Dein zurückgeklapptes Verdeck schnell mal 8 cm höher ... das sieht irgendwie auch blöd aus. Wie immer muß man "das richtige Maß" finden ...
So, nun wurde das Verdeck neu eingestellt und die Leiste über dem Kofferraumdeckel ausgetauscht.
Es gibt dazu wohl etwas im System.
Etwas höher kommt es mir vor, ist aber nicht wild.
Mal abwarten, ob's nun gut ist...
doppelrooahr schrieb:So, nun wurde das Verdeck neu eingestellt und die Leiste über dem Kofferraumdeckel ausgetauscht.
Und wie sieht es jetzt mit der Höhe des eingeklappten Verdecks aus? Ist noch im vertretbaren Rahmen?
Das meinte ich ja mit:
'Etwas höher kommt es mir vor, ist aber nicht wild.'
Ich habe es vorher nicht ausgemessen, aber im Rückspiegel kommt es mir nun höher vor.
Vielleicht so 2-3 cm...
Ist aber okay.
Berühren tut das Verdeck die Dichtung aber trotzdem noch.
Vielleicht aber nicht mehr mit soviel Druck.
Deswegen werde ich es erstmal weiter beobachten und ggf. wieder vorstellig werden.
Oh, stimmt, hattest Du schon erwähnt ...
Okay, dann drück ich mal die Daumen ...
