ich habe mal eine blöde Frage zu dem Thema:
Ich weiß nicht ob ich die Freisprecheinrichtung habe - jedoch habe ich die zwei knöpfe dafür im Lenkrad.
Ist es möglich eine Freisprechung nachzurüsten, welche mit den knöpfen am Lenkrad und mit den Lautsprechern im Auto funktioniert?
Sorry kenne mich da null aus. Danke schon mal für die Antworten
PS: Ne Mittelarmlehne habe ich nicht
Die Knöpfe sind am Multifunktional Lenkrad immer vorhanden, heißt aber nicht, dass sie auch belegt sind!
Ich habe mir die Parrot MKi 9200 mit Parrot Unika eingebaut, jetzt kann ich das Handy über die Lenkradsteuerung bedienen.
http://www.parrot.com/de/produkte/auto-f...echanlagen
Du kannst via BT Musik hören und noch einiges mehr!
ok ich habe nämlich neulich ein r53 Lenkrad mit MUFU ohne die zwei Tasten gesehen und dachte dass ich es dann automatisch habe.
Die Parrot lösung habe ich schon gesehen, jedoch sagt mir diese "Fernbedienung" nicht zu.
ich würde einfach gerne eine Freisprechanlage haben, welche komplett unsichtbar ist und einfach nur über die zwei knöpfe funktioniert. mehr brauche ich nicht: einfach annehmen und auflegen
Bin da vllt. etwas "eitel"
nicusy schrieb:ok ich habe nämlich neulich ein r53 Lenkrad mit MUFU ohne die zwei Tasten gesehen und dachte dass ich es dann automatisch habe.
Die Fernbedienung brauchst du nicht wenn du die Parrot Unika verbaust! Dann kannst du alles mit den Mufutasten vom Lenkrad bedienen.
Der Stecker für's Handy zu laden ist im Handschuhfach, also auch unsichtbar!
Ayita schrieb:Die Knöpfe sind am Multifunktional Lenkrad immer vorhanden, heißt aber nicht, dass sie auch belegt sind!
Oh das mit Unika habe ich überlesen
Aber dann benötige ich trotzdem noch eine Freisprechung von Parrot samt Mikro, oder wie kann ich mir das vorstellen? Steh grad ehrlich n bissl aufm Schlauch
edit:
Habe mir das gerade mal genauer durchgelesen und eigentlich wäre das MKi9000 in verbindung mit dem Unika pefekt für mich. Das einzige was man sieht ist das Mikro, welches oben befestigt werden muss. Oder?
Welches Kabel fürs Handschuhfach hast du denn gemeint Ayita?
kommt das von dem Freisprechmodul?
Ja kommt von der Freisprecheinrichtung, ist ein Multistecker für z.B. iPhone, USB, Aux damit kannst du dein Handy laden oder Musik vom Ipod hören. Musik geht aber auch via BT. Am besten du schaust mal nach einem Einbauservice in deiner Nähe, die können dir alles zeigen und erklären!
Habe das kleine Display vor der A-Säule sitzen, ist sehr praktisch und fällt kaum auf. Das Micro sitzt auf der Lenksäule wo es kaum auffällt. Qualitativ ist die FSE sehr gut, man versteht gut und wird gut verstanden.
Das hört sich ja alles wirklich top an
also kann die koppelung mit musik auch über das Kabel erfolgen?
Werde mich mal nach einer Servicestelle umsehen.
Wie viel hast du für den einbau bezahlt wenn ich fragen darf?
Gerne auch per PN
nicusy schrieb:Das hört sich ja alles wirklich top an
Richtig!
nicusy schrieb:Werde mich mal nach einer Servicestelle umsehen.
Gerne auch per PN
Das ist kein Geheimnis! ca. 150,- € die Parrot MKi 9200, ca. 100,- € die Parrot Unika plus fachgerechten Einbau mit Adapter insgesamt ca. 380,- €
Du kannst die die Sachen aber auch im Internet bestellen (sind dann etwas günstiger) und kannst sie selbst einbauen. Hat Scotty hier aus dem Forum für Misses@ gemacht und soll, wenn man etwas geschickt ist, kein Problem sein.
Ich habe auf den ganzen Kram jetzt 24 Monate Garantie, sollte also irgendetwas kaputt gehen, ab zum Service!
Edit: Habe gerade auf die Rechnung geschaut und die Preise korrigiert!
