Normale Version: Kühlerventilator - Sicherung defekt
Nabend.
Hab mal eine Frage an die Cracks hier...
Ich hatte immer mal wieder das Problem, dass mein Mini wenn ich mal im Stau stand sporadisch eine zu hohe Kühlwassertemperatur angezeigt hat. Da dies aber nur sporadisch vorkam hab ich die Sache erstmal ignoriert. Erstes Auftreten der hohen Temperatur war ca. vor 3 Monaten...
War nun doch mal in der Werkstatt (wegen fieser Geräusche von der Klimaanlage) und habe das mal checken lassen. Es war die Sicherung des Lüfters kaputt (Sicherung Nr. 3 - 40 Ampere). Dummerweise war im Fehlerspeicher nix abgelegt. Lüftermotor läuft auch ohne Probleme. Die Werkstatt hat also nur eine neue Sicherung verbaut. An der Klimaanlage habe sie natürlich auch nix hören/finden können. Fahre seit meinem Besuch in der Werkstatt nun mit Klimaautomatik durch die Gegend und das Fiese Laufgeräusch der Klimaanlage ist auch nicht mehr aufgetreten...
Meine Frage nun, hängt an der 40Ampere Sicherung sonst nix mehr dran sondern nur der Kühlerventilator? Warum geht eine 40 Ampere Sicherung kaputt wenn der Lüfter eine Probleme funktioniert?
Gruß,
Timo
