Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Das mit den 11cm Bodenfreiheit ist mir bekannt, aber mich würde interessieren ob ich diese mit den Federn unterschreite!
Alexxx Clubman schrieb:Das mit den 11cm Bodenfreiheit ist mir bekannt, aber mich würde interessieren ob ich diese mit den Federn unterschreite!
Würde mich stark wundern, wenn du schon mit den H&R 35mm Federn die 11cm unterschreitest
Ich kann's mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, zumal es den ein oder anderen
gibt, der die Federn verbaut hat
Danke für deine Mühe!!
Ja, denke auch, das es sich noch im legalen Bereich abspielen wird!
Guten morgen. Hab noch nicht nach gemessen, da ich das eintragen noch nicht in angriff nehme. Aber scheinbar ist der clubi mit denn 35mm irgendwo zu tief. Wenn ich gemessenen hab melde ich mich.
sollte gehen.
mein JCW mit Aero Front hatte Original 14cm.
Hab nun das Eibach Pro-Kit verbaut (25mm). Hab jetzt nach dem Setzen genau 11cm und beim Kat (bei mir tiefste Stelle) so um die 10.
Eigentlich somit unzulässig, ist mir aber egal
Bei meinem Clubbie handelt es sich um einen Cooper! Ich hab jetzt mal selber gemessen! Komm zurzeit überall auf 15-16cm am Unterboden.
Update
der nächste Sommer kommt bestimmt.
Und meine neue daily bitch
markusgoing schrieb:Update der nächste Sommer kommt bestimmt.
Was wurde bzw. wird gemacht?
