Normale Version: leere Batterie oder doch defekter Anlasser?
seit diesem Winter habe ich öfters Probleme meine Mini Cooper Bj. 2004 zu starten. Jeden morgen braucht er stets 3-5 Sekunden um anzuspringen. Manchmal funktioniert es gar nicht und der löschbare "Tank"-KM-Stand wird zurückgestellt. Ich überbrücke dann mit einem anderen Fahrzeug, dann springt er an. Auch habe ich festgestellt, dass es mit ausgeschalteten Licht und Radio besser funktioniert.
Das klingt mir alles sehr nach der Batterie, jedoch hat meine Batterie eine Statusanzeige welche noch auf Knallgrün steht, sprich sie sollte gut in Schuss sein...
Mein Nachbar sagte letztens, es könnte auch am Anlasser liegen. Aber dürfte er dann beim Überbrücken ebenfalls nicht anspringen?
Sollte es an der Batterie liegen, wo bekommt man eine Gute Batterie, welche ist im Mini verbaut und worauf muss man besonders achten?
Es wäre lieb, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
liebe Grüße,
Tim
Ich hab mir letztes Jahr eine passende von Varta bei ATU geholt. Ich denke mit einem Markenhersteller macht man nix falsch. Welche du brauchst können die dir anhand deine Fahrzeugscheines sagen.
Un deutlich billiger als beim Mini Händler war es obendrein.
Unser ist auch BJ2004 und sprang letztes Jahr auch zunehmends schlechter an wenn er lange gestanden hat . Und da es noch die erste Batterie war hab ich sie vor dem Winter sicherheitshalber gewechselt. Seitdem passt wieder alles Top
VG,
Tim
Wenn es der Anlasser wäre, dann würde der MINI auch mit Überbrücken nicht anspringen.
Du musst also überprüfen, ob die Batterie noch in Ordnung ist oder ggf. die Lichtmaschine die Batterie nicht ausreichend lädt.
Wenn es die erste Batterie ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es an der Batterie liegt.
Achte bei einer Batterie eines Drittherstellers auf die richtige Anordnung der Pole, sonst kann es mit den Anschlußkabeln knapp werden.
die zeiger von tank und temperatur dürfen beim starten nicht vibrieren
ist auch ein indiz für zu schwache batterie Topeine neue sollte so um die 80-90euro kosten auf jeden fall auf die passform der batterie achten da es dort unterschiede gibt Zwinkern
Ich brauchte auch eine neue Batterie.Habe lange gesucht und bin zum Ergebniss gekommen,original sind Moll Batterien verbaut.Kosten genauso wie die Originalen ca.120Euro, wenn ich daran denke wie lange die Alte gehalten hat(7 Jahre). Ist das ok da mache ich auch keine Experimente.TopDas muss eine andere erst mal halten
Batterien haben eine Herstellernummer aufgeklebt. Diese bestimmt Größe und Pollage. Nach dieser Nummer solltest Du eine Markenbatterie kaufen. Meiner ist Bj. 2003 mit immer noch 1. Batterie.
