Wo sitzt eigentlich der klimakompressor??
Bzw was kann das sein:
Typische Stadtfahrt und auf einmal fällt die Klima aus. Der Klimakompressor arbeitet zwar (merkt man beim Ein-/Ausschalten an der Drehzahl bzw am Geräusch), aber irgendwie wirds nicht mehr kühler
sondern nur mehr so wie bei der normalen Lüftung und man bemerkt einen seltsamen Geruch ... Ähnlich wie Scheibenwaschwasser ...; zudem hört man noch ein leises Pfeifen (hört sich an als hätte der Fahrer hinter mir Probleme mit dem Keilriemen und ich hör's leise weil meine Scheiben geschlossen sind
Leitung undicht?
Und: sind das die "Zapfen" zum befüllen der Klima?:
Bzw. falls es noch von Bedeutung ist ... die schwarze Befestigung (Pfeil) hielt die Rohre der Klima nicht mehr ... (durften rausgerutscht sein oder beim Motorumbau vergessen worden sein)
Danke!
ach ja, sollte das alles nichts mit der klima zu tun haben ... bitte ebenfalls um aufklärung
Bei mir sollte ja neulich eigentlich auch der Klimakompressor kaputt sein (laut BMW Vertragswerkstatt) War er dann aber zum Glück doch nicht.
Ich war in einer speziellen Klima-Werkstatt. Die haben mir gezeigt dass der Kompressor auf jeden Fall funktioniert. Das merkt man z.B. daran dass die Leitungen bis zum Verdampfer kalt wurden.
Das könntest du bei dir ja auch mal checken wenn die Anlage mal wieder im Innenraum nicht kühlt
Bei mir war das Problem im Endeffekt, dass ich einen Schlauch (Abfluss des Kondenswassers) im Beifahrer-Fußraum, bei der Montage des Handschuhfaches ,falsch montiert habe. Dadurch konnte eine Klappe nicht richtig arbeiten.
Vielleicht arbeitet bei dir auch irgendeine Klappe nicht richtig und dadurch kann der Luftstrom manchmal nicht richtig geleitet werden ?
Vielleicht kann man das Problem durch auslesen des Fehlerspeichers lösen ?
Die Mechaniker in er Klima-Werkstatt meinten zu mir dass man solche Klappen-Probleme normalerweise über den Fehlerspeicher finden kann.
Das sind auf jeden Fall die Zapfen zum Befüllen und Entleeren der Klimaanlage (war neulich dabei als das bei mir gemacht wurde)
Achja vielleicht kannst du mir ja mal auf meine pm vom Juni antworten
hast PN!
Also, am Freitag wird mal alles auf Dichtheit geprüft ... Dann werd ich weiter berichten ...
phartmann schrieb:Also, am Freitag wird mal alles auf Dichtheit geprüft ... Dann werd ich weiter berichten ...
Und was ist dabei rausgekommen?
Ich hatte gestern das erste Mal Klima an dieses Jahr und musste leider feststellen dass die leider auch nicht mehr funktioniert.
Statt kühler Luft kommen merkwürdige Geräusche aus Richtung des Handschuhfachs.
Mein Mini ist gerade mal 3 Jahre alt...
Ich habs leider noch nicht geschafft, aber von der Beschreibung her sollt anscheinend nu zu weig Druck drinnen sein - werd das aber diesen Freitag checken lassen.
Lg
Aber gib dann doch auch Bescheid was es bei Dir gewesen ist. Lg
Pepper_Mini schrieb:Und was ist dabei rausgekommen?
Beim Handschuhfach sitzt auf jeden Fall der Schlauch der das Kondenswasser abführen soll. Der hatte sich bei mir gelöst und dadurch eine Klappe blockiert. Danach funktionierte die Klimaanlage auch nicht mehr
