Ich habe ein kleines Problem.
Nachdem ich meine Türverkleidung von Innen ordentlich gedämmt habe (Alubutyl + Exvibration) passen meine beiden Türgriff-Verkleidungen nicht mehr richtig.
Ich bekomme sie zwar reingesteckt aber der Türgriff schubbert beim Öffnen so stark an der Verkleidung dass die sich oft einfach komplett aus der Türverkleidung löst.
Des weiteren bekomme ich 2 der Torxschrauben aus der Türverkleidung auch nicht mehr festgezogen.
Kann mir jemand sagen woran das liegt ?
Offensichtlich zu "fett" gedämmt...
Ja das vermute ich leider auch, wobei ich schon öfter gelesen habe dass das andere genau so gemacht haben. einst du es gibt denn eine Möglichkeit dass trotzdem wieder hinzubekommen ?
Keiner eine Idee wie ich das Problem beseitigen kann ?
Simon schrieb:Keiner eine Idee wie ich das Problem beseitigen kann ?
naja, ich will´s mal so ausdrücken (ohne mich jetzt wirklich mit Türdämmungen auszukennen):
Wenn du die Wurst so dick auf´s Brot legst, daß du´s nicht mehr in den Mund bekommst, dann musst du entweder weniger Wurst nehmen oder das Brot weglassen
Hehehe....das hat Cremi nett umschrieben
Aber Dein Problem ist bestimmt, dass die verschiedenen Komponenten deines Dämmmaterials mittlerweile zu einem Ganzen verschmolzen sind und Du nicht einfach eine Schicht davon wieder entfernen kannst, oder?
Falls dem so ist, würde ich es mal mit Hilfe von Wärme versuchen, evtl. klappt das. Ist aber nur `ne Vermutung. Und auch nur vorsichtig, mit einem Haarfön und nicht so`nem Profiheißluftgerät. Da bekommt der Lack schnell einen mit.
Ansonsten, komplett entfernen und neu dämmen. Natürlich nicht wieder so "fett", aber das dürfte ja klar sein.
Ja ja, weniger kann manchmal mehr sein......
Aber ich mußte bei einer ähnlichen Aktion auch schon Lehrgeld
zahlen.
So Exvibration habe ich komplett von der Innenverkleidung entfernt. Nun passt auch wieder die Türgriff-Verkleidung.
Habe ich noch nicht getestet. Da ich aber noch recht viel Alubutyl und noch ein bisschen Exvibration drauf habe sollte es eigentlich kein Problem sein
