ich würde gerne auf die R112 Cross Spoke Felgen 7X17 Winterreifen aufziehen lassen.
Jetzt die Newbie Frage
müssen es 205/45R17 sein oder kann ich da auch eine Nummer kleiner 195/...... montieren lassen.
Ist für unseren
Neuzugang 2009er Mini One R56 70KW.
Bin für jede HILFE dankbar
Grüße ans Forum
M1nn1 Fee
Ich verschieb dich erstmal in das passende Unterforum
MINI Felgen sind generell nur für ein Format abgenommen.
Sicherlich kannst du mit einer Einzelabnahme andere Reifenformate eintragen lassen, aber das ist mit Aufwand verbunden und es gibt keine Garantie, dass der Tüv-Prüfer die Eintragung vornimmt.
Ich würde auf einen One 15" oder 16" montieren...
Danke Scotty!
Es sind jetzt für den Sommer vom Werk aus R104 Crown-Spoke in silber auch 7x17 mit 205/45R17 montiert
Fahren sich super die Teile. Und dann im Winter 15 oder 16 Zoll
Kannst Du mir das genauer erklären?
Na dann mach mal 15" oder 16" Räder im Sommer drauf und vergleiche, ob sich die 17" Räder immer noch so super fahren
Bei der "geringen" Motorleistung des One bringt es eine deutliche Verbesserung der Fahrleistungen, wenn man schmalere Reifen montiert. Der Rollwiderstand ist bei schmaleren Reifen kleiner. Ebenso der Luftwiderstand. Schmalere Reifen laufen in Spurrillen ruhiger.
Zusätzlich kommt hinzu, dass sich kleinere Felgen mehrfach positiv auswirken: Alu ist deutlich schwerer als Luft, was dazu führt, dass ein Rad bestehend aus einer kleinen Felge und einem Reifen mit höherer Flanke weniger wiegt als ein Rad mit großer Felge und Reifen mit kleiner Flanke (> ungefederte Masse). Entscheidend ist in dem Fall auch die Gewichtsverteilung im Rad. Je näher der Masseschwerpunkt der Radnabe ist, desto schneller kann das Rad beschleunigt und gebremst werden.
Kurzfassung:
Der One beschleunigt besser, verbraucht weniger Sprit und versucht sich weniger aus den Spurrillen herauszuziehen, wenn du Räder mit 15" oder 16" Felge montierst.
Wenn du von wegen schmäler aufgrund vom Preis überlegst, sind ordentliche Winterreifen für 15" & 16" erheblich billiger und bei Schnee - von dem es im Süden von Bayern doch auch in vernünftigen Mengen geben kann - fahren sich schmälere Reifen auf einem leichten Auto besser...
Wenn du natürlich die R112er schon hast - sind sehr schöne Felgen!
Würd mir ja die R81 im Winter montieren - gefällt mir auf Minis irgendwie. Passt aber nicht auf meinem S wegen der Bremse.
Uuund ... das Gummi kostet bei 16" deutlich weniger als bei 17" ... bei den Winterreifen spürt man den Unterschied besonders stark im Geldbeutel.
PS: Damn ... da hät ich vor dem schreiben nochmal Reload drücken sollen
Der Tab war schon nen weilchen zum mal anschauen offen ^^
state schrieb:Uuund ... das Gummi kostet bei 16" deutlich weniger als bei 17" ... bei den Winterreifen spürt man den Unterschied besonders stark im Geldbeutel.
..und es gibt eine größere Auswahl...
OK! OK! OK!
und jetzt die Nachteile
Optik?
Also mir persönlich gefallen ja die 17 besser, aber ich kann eure Argumente sehr gut verstehen.
