Normale Version: Beifahrersitz Rückenlehne Probleme
Bin am verzweifeln. Ich kann die Rückenlehne des Beifahrersitzes nicht mehr verstellen. Sie bleibt nur in der hintersten Position fest stehen.
Habe schon die hintere Verkleidung vom Sitz abgebaut aber ich kann da keinen Fehler finden. Der Hebel für die Verstellung läßt sich auch nicht so weit nach hinten bewegen wie der vom Fahrersitz.
Hat jemand eine Idee ohne gleich in die Werkstatt zu fahren?
Thorsten
Da ist die Feststellzahnrad der Verstellung defekt.
Leider ist dieses in dem Gehäuse vernietet.
Wenn die Zähne gebrochen sind oder die Hebel verhakt, kann man es leider vergessen.
Neuer Sitz, oder günstige Bastelösung.
Irgendeinen Sitz bei ebay oder im Forum kaufen und das Gestell tauschen und die alten Bezüge umpolstern. Arbeitszeit um die 4 Stunden.
War bei meinem auch so...
Der Vorbesitzer hat das dann so gelöst das er den Sitz einfach angeschweißt hat weil irgendein Seil gerissen ist.
Beifahrersitz kann jetzt nicht mehr nach vorne geklappt werden, aber in der Position geändert..
Danke für die Antworten hat sich aber jetzt erledigt. Am Mittwoch kommt ein R53
Hallo
Ich habe so ein ähnliches Problem.
Zahnrad in der Rücksitzlehne ´kaputt. Lt. Werkstatt
Nun meine eigentliche Frage.
Sind die Sitzgestelle sprich Rücksitzlehne vom R50 und R56 gleich?
Vielen Dank für die Antworten
Markus
