Normale Version: Distanzscheiben
Seiten: 1 2 3 4
wir bekommen am Montag einen Cooper S R56. Dieser soll dann in 2 Wochen tiefer gelegt werden (H&R 30mm) und etwas breiter werden. Es sind noch die OEM Felgen verbaut. So sieht er noch aus:
[Bild: uzn33qu7wnrn.jpg]
Welche Spurplatten kann ich denn verwenden? 15mm oder geht mehr?
Danke und Gruß
Koruppti schrieb:Hallo,
Danke und Gruß
Wozu? bekommst Du eine große Bremse? Fahrdynamisch macht das keinen Sinn.
10mm pro Seite wäre problemlos möglich. 15mm prinzipiell auch noch.
Danke für die Antwort. In erster Linie geht es mir darum das er besser aussieht. Wie geschrieben wird er etwas tiefer, und ich finde die Radkästen müssen ausgefüllt sein.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen das es hier um die Winterreifen geht. Da muss ich nicht 100% Performance haben. Big Grin
Also würden 15mm auch drunter passen?
Koruppti schrieb:Danke für die Antwort. In erster Linie geht es mir darum das er besser aussieht. Wie geschrieben wird er etwas tiefer, und ich finde die Radkästen müssen ausgefüllt sein.
Nabend Winke 02
Also 15mm pro Rad passen ohne weiteres auch mit 40mm h&r Federn.
Hab die Kombo in Verbindung mit der r112 in 17" gefahren.
Hab sie aber runtergenommen (warn bei Kauf vom AH montiert worden, Tageszulassung), dennoch ohne Probleme von der Dekra abgenommen Top
gibts irgendwo Bilder damit man mal sehen kann ob 10mm oder 15mm?
Bin noch neu hier im Forum und kenne noch nicht jedes Versteck Augenrollen
Ich hab 15 mm Scheiben pro Seite drauf ! Zusammen mit einem Gewindefahrwerk !
[Bild: ne5aby9u.jpg]
[Bild: qadusuvy.jpg]
Also 15mm in Verbindung mit der Tieferlegung (allerdings nur Federn kein Gewinde) siehst du in dem Bild was ich in der Galerie hab....
Noch nich geschafft 'n paar mehr hochzuladen
Woww - das ist breit Top
Sind die bei euch eingetragen oder mit ABE?
Bei meinem Evo muss ich alles eintragen lassen, da gibt keine ABE`s
Ohne Probleme bei der Dekra eingetragen (Kombination Federn und Spurplatten)
Beides mit Teilegutachten Top
Hier meiner mit Standard Sportfahrwerk + und 12mm Scheiben ohne Tieferlegung.
[Bild: img_04798jy0g.jpg]
[Bild: img_0481h2azb.jpg]
Seiten: 1 2 3 4
