mein Fensterheber macht komische Geräusche, so dass es in der Seele weh tut, wenn man das Fenster runterlässt. Aber bei dem Wetter muss es sein ...
Was könnte es sein und kann ich das evt. selbst reparieren? Hatte das schon mal jemand?
DAnke!
Hört sich so an, als würde Etwas aus seiner Führung rutschen. Könnte das Stahlsein sein. Bei mir war der Konternippel des Stahlseils gebrochen. Soweit ich mich erinnere, hat das dieses Geräusch verursacht. Dadurch wurde das Stahlseil nicht mehr richtig geführt und ist neben der Umlenkrolle gelaufen. Am besten Verkleidung runter und Fensterhebermechanismus anschauen.
ich hatte ein ähnliches Problem. Nur bei mir hatte es einmal geklackt (in der Hälfte ca.) und habe einen R56. Ausserdem hat ein Fenster immer furchtbar gequietscht.
Da noch Garantie drauf ist / war, hat es der freundliche behoben.
Es gibt anscheinend bei solchen Fällen (klacken und quitschen) Austausch-Teile. Einmal für die Führung und diese Gimmilippe. Ist BMW bekannt.
Gruss
Kay
Sent from my iPhone using Tapatalk
So, nachdem ich arg mit der Türverkleidung gekämpft hab (die Armlehne muss entfernt werden damit man an die vierte Torx Schraube kommt, ich hab dazu mal ein DIY Beitrag verfasst) konnte ich den Übeltäter identifizieren: Es war der Bowdenzug. An einer Stelle ist die Halterung von der Tür losgegangen und der Bowdenzug Blockierte das Fenster. Die Scheibe ist unten so geformt, dass eine große Ecke/Ausspahrung dafür sorgte, dass der Bowdenzug zwei mal drüber springen musste.
