Servus
möchte gerne meine OZ Superturismo GT Racing mit 205/45R17 gegen die gleichen nur in 18 Zoll tauschen.
Geht das überhaupt, da ich die H&R Federn drin habe?
Verändert sich da sehr das Fahrverhalten bzw lassen sich 18 Zoll genauso fahren wie die 17er oder gibt es da Aufälligkeiten?
Welche Reifengröße wären da passend für die 18er?
Wer fährt alles 18 Zoll und kann mir mal berichten, weil ich glaube die meisten fahren nur 17er
Hoffe es gibt ein paar Experten die mir helfen können
Servus, Schau mal in mein Thema, da siehst Du wie man auch mit 18er fahren kann . Hab auch H&R Federn! Fâhrt sich hart aber gut! Reifen, 215 35 18 !
Wenn Du keine ungewöhnliche Einpresstiefe wählst, dann sollte das kein Problem sein. Ich fahre 205/40/18 auf 7x18, allerdings auf original MINI-Felgen, bei denen (auch ohne Tieferlegung) Lenkanschlagbegrenzer erforderlich sind.
Lenkanschlagbegrenzer?
d.h. es sind Umbauten nötig bei 18er mit Tieferlegung?
timmey22 schrieb:Lenkanschlagbegrenzer?
Bei Original MINI-18-Zoll steht es so in den Papieren. Es gibt aber auch welche, die mit Spurverbreiterungen (5mm) durchgegangen sind ...
Aber unahängig davon sind die auch weitere Umbauten freigängig.
Na dann will ich mal hoffen das es so irgendwie mit wenig oder gar keine Umbaumaßnahmen klappt
Muss mir ja erstmal die Daten von den OZ holen und dann entscheiden ob ich das machen werde
Dachte vielleicht nur das das Fahrverhalten im gegensatz zu 17er irgendwie schlechter ist, weil ich finde viele suchen statt 18er wieder 17er? Woran kann das liegen?
das dürfte daran liegen, daß die Original-18" ne ET 52 (?) haben und damit relativ weit in im Radhaus stehen.
Die OZ hat ne ET 42 oder 38, was geändert werden muss steht im Gutachten und das bekommst du über den 2D-Konfigurator auf oz-racing.de
timmey22 schrieb:Dachte vielleicht nur das das Fahrverhalten im gegensatz zu 17er irgendwie schlechter ist, weil ich finde viele suchen statt 18er wieder 17er? Woran kann das liegen?
liegt daran, daß die 18er ersten schwerer ist als eine 17"-Felge und die Flanke des Reifens, bedingt durch den geringeren Querschnitt, im Regelfall etwas weniger Grip aufbaut ... um´s mal ganz grob zu sagen.
cremi schrieb:liegt daran, daß die 18er ersten schwerer ist als eine 17"-Felge und die Flanke des Reifens, bedingt durch den geringeren Querschnitt, im Regelfall etwas weniger Grip aufbaut ... um´s mal ganz grob zu sagen.
Das stimmt !
das ist aber kein großes Problem im Alltag oder?
Liegt er dann bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr so gut in Kurven oder fährt sich auf der AB bei 200 schlechter oder kann man das nicht Pauschal sagen?
