ich fahre seit Dezember 2011 einen Cooper BJ 11.2010.
Da es momentan wieder einmal warm ist, springt der Kühlerlüfter an. Ist ja soweit ok. Nur wenn ich anhalte, dann geht die Drehzahl etwas herunter und bleit auf einem bestimmten Level. Fahre ich weiter so steigt die Drehzahl wieder.
Ist das normal?
Wenn ich den Motor ausschalte, dann hatte ich noch nie, dass der Lüfter nachläuft. Kann das sein?
Klimaanlage ist nicht an!
Gruss
Kay-Uwe
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hi Kay-Uwe,
also bei meinem Cooper Bj 2007 läuft sofort der Lüfter auf Hochtouren sobald ich die Klimaanlage anmache und schalte ich den Motor aus ist auch sofort der Lüfter aus.Keine Ahnung ob dat so in Ordnung ist.
Bin mal auf weitere Antworten gespannt.
Schöne Grüße
chilireddriver
hallo ChilliReddriver,
bei mir ist die Klima nicht an. Das der Lüfter öfters an geht, wenn die Klima läuft habe ich schon gelesen.
Gruss
Kay-Uwe
chilireddriver schrieb:Hi Kay-Uwe,
Schöne Grüße
chilireddriver
Hi Leute,
beim meinen Clubbi JCW, Bj 08/2008 läüft der Kühlerlüfter bei Motor aus noch ca 3-5 min nach, macht er auch bei niedrigen Temperaturen. Muß aber dazu sagen das ich den Kleinen nicht gerade langsam bewege. Beim cruisen ohne SB läüft nix nach bei Motor aus!
Lg Mario
@Kay-Uwe: Hast Du die start-stop-automatik?
Hy , bei unseren mini one ist es auch so, sobald Klima an ist läuft der Lüfter und läuft auch nach abstellen und zwischendurch nach, denke das ist normal .
gruss
Der Mario schrieb:Hi Leute,
Lg Mario
Hallo Mario,
naja, schnell bewegen auf Schweizer Autobahnen ist etwas anders.
Vorallem am Feierabend.
Vielleicht mal 1-2 km mal mit 120 km/h
und dann wieder 80 oder 100
Gruss
Kay-Uwe
great_ape schrieb:@Kay-Uwe: Hast Du die start-stop-automatik?
ja, ich habe die SSA. Kann das der Grund sein, dass der Lüfter dann herunterregelt?
lucas40 schrieb:Hy , bei unseren mini one ist es auch so, sobald Klima an ist läuft der Lüfter und läuft auch nach abstellen und zwischendurch nach, denke das ist normal .
gruss
Die Klima hatte ich ja NICHT an. Eben das nach dem abstellen des Motors, der Lüfter nachläuft hatte ich bis jetzt noch nie gehabt.
Habe das Auto aber erst seit Winter und bin damit hauptsächlich zu Arbeit gefahren. ca. 30 km pro Weg und wie schon beschrieben Schweizer Autobahn. Also nicht mit schnell fahren.
cerberus schrieb:Hallo,
Wenn der Motor durch die SSA aus ist, werden einige Systeme herunter geregelt, bis der Motor wieder anspringt
