Normale Version: Warmluft trotz abgeschalteter Heizung
Nachdem ich mich schon ein paar mal über relativ hohe Innentemperaturen (bei abgeschalteter Heizung, abgeschalteter Klimaanlage und geöffneten Armaturenbrett-Düsen mit Gebläsestufe 1)) im Innenraum meines Cooper Clubman (Bj. 11, 10 tkm) gewundert habe, habe ich heute festgestellt, dass die Düsen ausgesprochen warme Luft abgeben, ebenso die Fußraumdüsen. Es ist bei den jetzigen sommerlichen Temperaturen auch nicht etwa nur zu Beginn der Fahrt, was ja mit erwärmter Luft aus dem Motorraum etc. zu erklären wäre, sondern es bläst dauerhaft ausgesprochen warm. Und auch deutlich wärmer als die Außenluft ist, bspw. nachts, wo es ja außen schon auch wieder frisch ist.
Hat der MINI da ein Schwäche, dass durch die nach einem heißen Sommertag erwärmten Fahrzeugmaterialien die zuströmende Luft dermaßen aufgeheizt wird? Oder ist eher meine Heizung defekt in der Weise, dass sie sich eben nicht abstellen lässt?
Gibt es da Erfahrungswerte von Euch, die schon länger als 5 1/2 Wochen MINI fahren?
Danke!
Bei abgeschalteter Klimaanlage und Heizung sollte die Zuluft in etwa der Außentemperaur entsprechen. Die Erwärmung bei der Zuleitung in den Innenraum dürfte minimal sein. Meines Wissens ist das kein typisches MINI-Problem. Schulter zucken
Kurz und kanpp: Da stimmt was nicht. Ab zum Freundlichen ... Zwinkern
btw: Du hast nicht zufällig den Umlauftschalter gedrückt, der die warme Innenraumluft nur umwälzt? Pfeifen
Danke! Nein. Umluft war natürlich nicht geschaltet. Habe aber doch den Eindruck, dass es mit den zzt. hohen Außentemperaturen zusammenhängt, also die Luft halt relativ warm ist, die ungeheizt reinkommt. Werde mal niedrigere Temperaturen abwarten und dann nochmal "fühlen" ...
