17.08.2012, 12:42
17.08.2012, 13:30
28AA - idle speed regulator
17.08.2012, 16:50
ich finde es nur komisch das der fehler auftritt wenn ich beschleunige und bei ca 3000U/min schalte bzw plötzlich vom gas gehe,
was der motor auch macht, ist wenn er einen tag gestanden hat springt er sehr wiederwillig an...erstartet ganz normal..dann läuft er nur noch auf 2-3 töpfen und schüttelt sich richtig stark.
ich mache ihn dann aus. das ganze wiederholt sich 2-3 mal dann läuft er ganz normal und nimmt auch gas an.
kann mir jemand sagen was das sein könnte?
17.08.2012, 17:28
Ließ mal mit nem richtigen BMW tester aus!
29.07.2015, 12:41
Hallo seaksub,
ich weiss, dass deine Frage schon älter ist, kannst du mir ev. weiterhelfen, da ich das gleiche Problem habe.
Was war die Lösung des Problems?
Besten Dank im Voraus.
