26.08.2012, 16:50
great_ape schrieb:Mit einem KW-Fahrwerk brauchst Du bei einer ET48-Felge 5mm Spurplatten. Bei ET52 somit 9mm (gibt's nicht, daher 10mm)
Bündig sind die Felgen bei einer ET von ca. 33. Somit bräuchtest Du 20mm Spurplatten.
Ob nun mit 10mm oder 20mm, Du könntest dann beim Einbau des V1 gleich die Lenkanschlagbegrenzer rauswerfen.
Ja super, somit wäre die Frage der Spurplatten für mich auch sofort mit beantwortet.
Vielen Dank
