ich bin immernoch am planen was alles in meinen Mini reinsoll...
Da es Leasing werden wird, kann ich keine großen Kabelziehaktionen usw machen, deshalb die Frage:
Was ist in der Handyvorbereitung alles enthalten?
Ich hatte vor das Nokia 610 per Bluetooth zu benutzen, kann man das an das/den/die verbaute Mikrofon, Lautsprecher und Antenne anschließen?
Ciao UloPe
So viel ich weiß, zumindest ist es bei meinem so, das sitzt die Radioantenne in der hineren, rechten Seitenscheibe. Obendrauf die Haifischflosse und das war es.
Kabel und Stromvorberitung für die FSE ist auch verlegt.
Musst du dann nur noch aus dem Mitteltunnel holen...
Ist die Haifischflosse eigentlich eine reine Mobilfunkantenne oder kann man das Navi (GPS) auch daran anschliessen?
Die Infos dazu sind widersprüchlich. Habe hier schon gelesen, dass es eine Kombiantenne sein soll, 2 Hifi Buden, die mir das Traffic Pro einbauen wollen, sagen es ist eine reine Mobilfunkantenne.
Aha.
Danke schonmal für die Infos
Kann man denn an alle Kabel usw rankommen ohne bleibenden "Schaden" zu verursachen? (Der Mini muss halt am Ende im Originalzustand zurückgegeben werden...)
Ciao UloPe
Also ich hab ja die Autotelefonvorbereitung.
Im Prinzip hast du diese Scooter Antenne dann nichtmehr und hast ne Haifischflosse. Die kann später auch als GPS genutzt werden. PN an autohifistation für näheres da musste dann ab da nen kabel neu ziehn weil der anschluss ist da oder sowas ähnliches war das.
Dann ist die normale Antenne hinten Rechts im Fenster... schaut wie ne Seitenscheiben heizung aus
aber isses ja nicht.
Und Handy hab ich jetzt noch nix gemacht kommt aber dann mal wenn ich weiss was ihc mir jetzt für längerzeit kaufe...
Kabel und Mikrofon müssten da alle schon verlegt sein.
Nur die Ausrüstung ansich muss noch dazu gekauft werden...
so in diesem Sinne
also was kabel und so angeht-stromversorgung ist da nicht verlegt gewesen, zumindest bei mir nicht, es liegt nur das kabel für die antenne im beifahrer fussraum hinter der abdeckung, die öffnung fürs mikro ist am dach und das besagte mit der antenne eben, sonst is da nicht mehr drin
Flo
also, dass die Flosse auf dem Dach ist und die Radioantenne in der rechten hinteren Scheibe, ist nun ja bekannt.
Ansonsten hast Du die Aussparung für ein Mikro im Dach und ein Kabel, dass dort oben wartet. Es ist KEIN Mikro eingebaut und das Originalteil ist sauteuer und funktioniert wohl angeblich nur mit BMW-FSE.
Unter der Mittelkonsole ist ein Kabelbaum und ein Antennenanschluss. Das ganze sieht wie unten abgebildet aus.
Der Stecker beinhaltet Dauerplus, Zündungsplus, Masse, Radiomute, Mikro und Einsteuerung des Telefongesprächs in die Radiolautsprecher (funktioniert allerdings nicht in Verbindung mit harman/kardon). Auf den abgebildeten Stecker passt ein VDA-Adapter, man muss also nicht unbedingt den Original-Adapter von BMW kaufen.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Grüße
Bernd
@Bernd & die anderen:
Danke jetzt ists mir klar.
Werde die Vorbereitung also mitbestellen....
Ciao UloPe
@bernd
ist das sicher das es mit Harman Kardon nicht geht (der Anschluß am Radio ist doch der des Aux Einganges oder ???)
Ingo, der noch am konfigurieren ist
