29.09.2012, 12:36
29.09.2012, 13:49
PuristenFerkel schrieb:Gab es mit den gelocht/geschlitzten JCW Scheiben nicht Schwierigkeiten in Form von Rissbildung?Wie bei jeder gelochten Scheibe gibt es kleine Risse um die Löcher, ich fahre die JCW Scheiben seit Jahren im Renneinsatz (zuerst die 294, seit 2011 die 316mm) und die sind ausreichend, solange es nur Risse an der Oberfläche sind ist es völlig belanglos, da haben die Scheiben am Porsche teilweise brutaler ausgesehen.
Die Hitzerisse gibt es nur auf der Strecke, wer es im Strassenverkehr schafft bremst falsch!
Die unten gezeigte Scheibe hat diverse Rennstreckenbesuche (inkl. HHR grosser Kurs) und gestern 45 min in Anneau du Rhin (davon 30 am Stück) hinter sich, ist mittlerweile der 3. Satz Klötze verbaut und die Scheibe hat erst 0,5mm verloren.
Wie man sieht hat auch die JCW bremse die Tendenz die Beläge schräg abzunutzen, einerseits innen und andererseits oben.
30.09.2012, 23:44
Die kleine gelochte JCW-Scheibe soll ab und zu Probleme gehabt haben.
Die große dagegen soll Top sein.
01.10.2012, 06:15
Von der kleinen gab es verschiedene Bestellnummern, ich habe diese gefahren und keine Probleme gehabt, das Problem beim Pre-FL MCS war immer die Bremskühlung, ohne zusätzliche Luftzufuhr geht jede Scheibe kaputt.
Die CTF-Scheiben sind zum Teil blau angelaufen und wurden wellig, da musste ich mehrere Scheiben wegen Rissen bis aussen ersetzen, das gab es bei den JCW 294mm nie.
Ich hatte bei den JCW nicht Probleme mit Rissen sondern mit Bremsbelägen die zerfallen sind und anderen (Carbopads) welche die Scheibe runterhobelten weil sich mit der Einkolben-Anlage die Trägerplatte verbog so dass sich die spezielle Einfahr-Schicht nicht richtig bilden konnte bzw unter starken Belastung wieder wegschlief und so sie Scheibe kaputtmachte (sowohl die CTF wie die JCW).
Ich kann mal Bilder posten wie das aussah, da werden einige staunen die meinen die JCW-scheiben seien nicht gut genug.
01.10.2012, 12:18
Meine Beläge schauen genau so aus, nach HHR und Nürburgring (GP) besuchen. Hatte schon den Verdacht, die Scheibe sei daran schuld oder der Kolben sei verdreckt, trotz regelmäßiger Reinigung (habe keine Staubmanschetten).
Für die Trackdays nächstes Jahr habe ich vor die Kombination JCW Scheibe (gelocht) und CL Brakes RC5+ zu testen.
Cabrio-S-Oldie
01.10.2012, 14:10
Die Serienscheiben sind definitiv zu weich!!!
Bei meinem R52S waren sie bei 50.000km nur noch 20 mm dick (Verschleißgrenze 20,4 mm). Bei meinem R57S aktuell mit 38.000km 20,7 mm. Also absolut der gleiche Trend.
Ein Original-Bremsbelag (Galfer) hat mir bei 30.000km eine ordentliche Rille in die Scheibe gefräst. Es war irgend ein "Klumpen" im Belag. Zum Glück hat es sich mit neuen Belägen wieder "glatt" gebügelt.
Das Ganze scheint System zu haben! Entweder wegen brutal billiger Einkäufe oder um an Ersatzteilen ordentlich Geld zu machen? Angebot 270€ für Scheiben und Belage vom
zzgl. Montage!!!
Original-Scheiben kommen mir da nicht mehr drauf!
01.10.2012, 14:33
Ich werd mir als nächstes wohl die 294-er JCW montieren.
Wenn spg sie auf der Rennstrecke mit guten Erfahrungen verwendet, können sie im Alltag auf der Strasse und gelegendliche Ring-einsätze nicht so schlecht sein ...
03.10.2012, 05:47
Cabrio-S-Oldie schrieb:Ein Original-Bremsbelag (Galfer) hat mir bei 30.000km eine ordentliche Rille in die Scheibe gefräst. Es war irgend ein "Klumpen" im Belag. Zum Glück hat es sich mit neuen Belägen wieder "glatt" gebügelt.Die Galfer haben Metallpartikel im Belag, die machen feine Rillen in die Serienscheiben, die sind definitiv sehr weich, bei den JCW-Scheiben tritt das nicht so stark auf, die sind definitiv härter, haben dafür am Anfang eine leichte Verzögerung bis es richtig gut bremst. Das ist genau was jemand schon geschrieben hat, je weicher die Scheibe desto schneller bremst es, aber je schneller ist die Scheibe auch am Ende.
08.10.2012, 19:38
aöso die beläge sind wirklich schrott, hab jetzt auch ne riefe in der scheibe
gibt es auch kulanz auf optik ?
28.11.2012, 08:27
Also noch mal zusammengefasst ihr würdet also die JCW Scheiben also ok befinden.
Welche Beläge würdet ihr dann für den Altag / und die Alpen empfehlen?
