Normale Version: Seltsame Geräusche hinter Armaturenbrett?
Hallo!!
Mein Kleiner (BJ Ende 2005, Cooper Automatik) hat seit 3-4 Wochen ein seltsames Problem. Weder mein Freund, noch ich, können uns einen Reim draus wachen, was es damit auf sich hat.
Man hört seltsame Geräusche hinter dem Armaturenbrett, ich würde sie als eine Mischung zwischen einem Schleifen (von Umdrehungen) und einem Blubbern/Köcheln beschreiben. Schwer zu erklären..
Das Geräusch tritt NICHT IMMER auf.
Das Geräusch tritt auf, wenn Klimaanlage an ODER aus.
Das Geräusch tritt auch bei Zündstellung 1 (Motor aus) auf!
Kennt jemand dieses Phänomen? Hat jemand eine Idee?
Klimakompressor schließe ich aus, da die Klima einwandfrei funktioniert und das Geräusch auch öfter mit ausgeschalteter Klima auftritt.
LG & Danke
Fehlt Kühlwasser? Wenn ja muss das Kühlsystem entlüftet werden. Mann hört dann eine Arten Gluckern aus dem Heizungsschacht.
Eventuell auch Geräusche vom Gebläsemotor?
Schwer wenn man das Geräusch nicht selbst hört.
erstmal: Dank Dir!
Kühlwasser ist ok, einen Ticken über der MAX-Linie.
Das Geräusch ist wirklich sehr schwer zu beschreiben..
Es ist schon recht intensiv, wenn es da ist, man merkt es auch leicht im ganzen Auto und Sitz vibrieren..
geh mal zu bmw !
