habe auf mini2.com folgende Anleitung entdeckt:
http://www.mini2.com/pdf/onboard_computer.pdf
Demnach soll es möglich sein für ein paar Euro einen Taster zu kaufen und dann den Bordcomputer zu nutzen. Das Problem sollte nur das freischalten der Bordcomputer-Funktion durch BMW sein. Ich kann mir nicht vorstellen das meine BMW Werkstatt die Funktion bei einem selbst gebauten Bedienknopf aktiviert. Kann man den vielleicht auch irgendwie selbst aktivieren? Über das OBD Interface oder so?
Gruß,
David
Das würde ich auch gerne wissen!
holliewood
Habe ich nach der zitierten Anleitung gemacht. Den Taster habe ich neben der Spiegelverstellung eingebaut (wo sonst die Sitzheizungschalter sind).
Arbeitsaufwand ca. 3 h (bin aber kein Auto-Profi-Bastler), Kosten 2 €.
In der Werkstatt haben sie etwas die Augenbrauen hochgezogen, aber dann klaglos ohne einen Cent dafür zu nehmen die Aktivierung des BC gemacht.
der bordcomputer ist in der software schon drin... man braucht lediglich nen taster
mortiferum schrieb:der bordcomputer ist in der software schon drin... man braucht lediglich nen taster
Aber warum steht dann dort das man das per Soft aktivieren muss?
David
Kommt man also ohne die Aktivierung durch die Werkstatt an den Bordcomputer mit diesem Taster? Das wäre echt genial.
Wie sieht es mit einer Alternative aus? VIelleicht über den OBD2-Stecker?
lascu schrieb:Habe ich nach der zitierten Anleitung gemacht. Den Taster habe ich neben der Spiegelverstellung eingebaut (wo sonst die Sitzheizungschalter sind).
Und ohne die Software hat es bei Dir nicht funktioniert? Dann wäre es ja mal interessant bei welcher Ausstattung es ohne Aktivierung geht und bei welcher nicht.
David
david63 schrieb:lascu schrieb:Habe ich nach der zitierten Anleitung gemacht. Den Taster habe ich neben der Spiegelverstellung eingebaut (wo sonst die Sitzheizungschalter sind).
David
ich denke nicht, dass es austattung abhängig ist wenn es überhaupt abhängig ist dann würde ich eher aufs BJ tippen...
nach allem was ich auch von anderen im englischen mini2 forum gehört habe und auch nach Auskunft der Werkstatt muß der BC explizit über die BMW-Diagnosesoftware aktiviert werden. Wenn man einen Mini ohne BC kauft, dann ist diese Funktion nicht aktiviert.
Ich habe es natürlich nach Einbau des Tasters ausprobiert, ob es so geht (geht nicht!) und habe dann zugesehen, wie der BMW-Techniker mit seinem Laptop die Funktion aktiviert hat.
//lascu
PS: habe einen MOD 6/2003
ich hatte keinen BC drin... habe dann von einem techniker erzählt bekommen das der eigentlich überall drin ist (software) Also... was hab ich getan... neuen blinkerhebel bestellt mit knöpfchen, dran geschubbert und... tataaaa et geht!!! und von net aktivierung war da keine spur... vielleicht war er vorher schon aktiviert`???
