Hallo habe ein Frage bezüglich der Absenkung der Fenster beim öffnen der Türen.
Kann mir einer von euch sagen wie mann die Absenkung einstellt.
Bei meinem R56 wird das Fenster auf der Fahrerseite um ca. 1cm und auf der Beifahrerseite um ca.2-3cm abgesenkt.
Kann man das Einstellen???
Schau mal in die Betriebsanleitung...da sollte zu dem Thema was stehen, nennt sich (zumindest beim R50) "kalibrierung" und geht wenn mich nicht alles täuscht indem man die Zündung einschaltet und dann beide Fensterheberschalter für ne gewisse Zeit nach oben drückt...ob das beim R56 auch so geht weiß ich aber nicht - wie gesagt, ein Blick in die BA sollte hier helfen
LG;
Liebi schrieb:Schau mal in die Betriebsanleitung...da sollte zu dem Thema was stehen, nennt sich (zumindest beim R50) "kalibrierung" und geht wenn mich nicht alles täuscht indem man die Zündung einschaltet und dann beide Fensterheberschalter für ne gewisse Zeit nach oben drückt...ob das beim R56 auch so geht weiß ich aber nicht - wie gesagt, ein Blick in die BA sollte hier helfen
LG;
Konnte ich in der BA für die zweite Generation nicht finden. Auch in anderen Foren hab ich gelesen dass das inzwischen softwareseitig gehandhabt wird, und nicht mehr über die Schalter durchführbar ist.
Aber macht das denn Probleme wenn es beim Öffnen der Türen einen cm weiter runter geht als auf der anderen Seite? Oder geht es dir nur um die Optik (wobei ich hier den Begriff nur ganz vorsichtig verwend
Latarka schrieb:Hallo habe ein Frage bezüglich der Absenkung der Fenster beim öffnen der Türen.
Hallo
Zündung ein und Fensterheber auf der zu und auf Postion 30 sec. gedrückt halten.
Wenn ich noch richtig weiß- wenn das nicht klappt muß der Mini an den Tester von BMW.
Gruß Rapkin
Danke für die Vorschläge werde es morgen testen.
Es funktioniert auch so alles aber es sieht doof aus.
Möchte daß beide Seiten gleich absenken!
