Normale Version: Mini One und iPhone 4
Seiten: 1 2
Guten Tag,
fahre jetzt fast drei Jahre MINI und bin bisher sehr zufrieden!!!Respekt
Neulich während der Fahrt hat sich mein Telefon entkoppelt und lässt sich nicht mehr verbinden.
War bereits bei BMW in Krefeld, nach einer kl. Analyse konnte man keinen Fehler feststellen. Lt. BMW Krefeld sollte dann eine große Analyse stattfinden um den Fehler genau zu lokalisieren.
Da die kleine Analyse bereits 100 € gekostet hat , und die große nochmal 200 € kosten würde , und dann ist noch kein eventuell kaputtes Teil gewechselt worden.
Ist es nicht möglich eigenständig ein Reset oder Update zu machen und vllt die Funktion so wiederherzustellen?
Vielen Dank schon mal.
Ja, du kannst folgendes Machen:
1. Klemme die Masseleitung der Batterie für ca. 30 Minuten ab
2. Entferne aus dem Bluetooth-Menü des iPhone den Eintrag für die Freisprecheinrichtung.
Nach ca. 30 Minuten klemmst du die Batterie wieder an und versuchst, das iPhone neu zu koppeln.
wenn scottys posting nicht hilft kauf dir um das geld ein parrot
Also im Bluetooth Menu ist kein einzieger Eintrag mehr...
Jetzt die Baterie im Motorraum abklemmen ???
Westbam schrieb:Jetzt die Baterie im Motorraum abklemmen ???
So wie Scotty es beschrieben hat ... Schulter zucken
und beachte die Hinweise:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?...63&lang=DE
Habe mit nem Arbeitskollegen^gesprolchen, er macht das gleich , meint aber das PLUS einfach zu lösen wäre, möchte aber natürlich die Gefahr eines Kurzschlusses ausschließen, ist das ein Problem ?
Westbam schrieb:möchte aber natürlich die Gefahr eines Kurzschlusses ausschließen, ist das ein Problem ?
Deshalb sollst Du ja auch MINUS abklemmen ... wenn Du es anders herum machst und es geht schief, hast Du ein Pronlem ...
Ok wird gemacht. Melde mich glEich obs geklappt hat
Tja,
also alles wie besprochen abgeklemmt und umgesetzt.
Batterie wieder angeklemmt und folgende Änderungen bemerkt.
Bluetoth findet weder Handy noch Handy mein Auto, zusätzlich , verschließt sich die Beifahrer Tür nicht mehr.
Sprich das Fenster der Beifahrertür geht nicht nach oben , nach dem Tür geöffnet wurde, ein kleiner Schlitz bleibt offen.
Jemand ne Idee wie ich das alte,oder / und das neue Problem löse ???
BRAUCHE DRINGEND HILFE !!!
Könnte es mit einer Sicherung zusammen hängen`?
Gibt es eine für Bluetooth ???
Seiten: 1 2
