Normale Version: Spurverbreiterung auf Serien 17-Zoll
ich habe einen Cooper R56 mit den Serien 17-Zöllern (s. Anhang) und 205er Reifen (Kumho Ecsta SPT KU-31).
Was kann ich denn dort vorn und hinten für eine Spurverbreiterung fahren?
Sehen 10mm pro Rad (20mm pro Achse)vorn und hinten gut aus? Oder geht noch mehr?
Am liebsten wären mit 15mm pro Rad, denn die gibt es dann als Anschraubsystem. Smile
Zu den Radschrauben:
Da brauche ich ja längere. Was sind denn serienmäßig für Radschrauben dran (Kugel-/Kegelbund, Schaftlänge, ...).
Sorry für die Fragen, aber ich habe das Auto gerade nicht bei mir.
Danke für eure Tipps. Smile
Tom
Ja, da steht, welche es in diesem Shop gibt.
Bin mittlerweile so weit, dass ich wohl 15mm je Seite (30mm pro Achse) verbauen würde.
Passt das mit den R85-Felgen in 7x17 ET48?
Habe gerade mal bei H&R ins Gutachten geschaut.
Dort steht, dass bei 15mm pro Rad alles passen sollte.
Bei 20mm pro Rad muss der Innenkotflügel mit den 7x17 ET48 nachgearbeitet werden.
Kann jemand diese Angaben bestätigen?
Weiterhin steht im Gutachten, dass man bei 15mm-Platten Schrauben mit einer Schaftlänge von 43mm nutzen soll.
Stimmt das?
frag mal bei dem händler nach was passen sollte.
es gibt meinungen für und gegen die verbreiterungen , deshalb bin ich nicht sicher ob ich welche nehmen sollte?
Naja. Es geht ja nicht um "ob", sondern um "welche Breite"?
du hast ja geschrieben das du 15 mm überlegst und bei 20 mm muß man den kotflügel verbreitern.
Das sind Angaben aus dem H&R Gutachten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so passt.
ich fahr auch 205/45/r17
Felge Cross Spoke Challange mit 30mm pro Achse(15mm pro Seite) und 30mm H&R Federn.
Passt alles!
Super. Danke. Smile :)
