Vielen Dank. Dann werde ich dort gleich bestellen.
Habe eben noch folgendes Set gefunden:
http://shop.lederzentrum.de/glattleder/g...elung.html
Dort sind noch ein milder Reiniger, ein Reinigungstuch und ein Schwamm dabei. Braucht man das oder reicht die Versiegelung?
Na ja, bei der ersten Anwendung wirst du den Reiniger nicht brauchen. Da du die Versiegelung aber zumindest auf dem Fahrersitz alle drei Monate wiederholen sollst, wird der dann schon benötigt, um nicht den zwischenzeitlich angesammelten "Dreck" mit zu versiegeln
Ich habe auch exakt das Set gekauft, sehr einfach in der Anwendung, in Minuten erledigt.
Die Colourlock Sachen kannst du auch beim Lupus mit 10% Forenrabatt bestellen
Perfekt...an Lupus habe ich gar nicht mehr gedacht! Direkt bestellt.
Vielen Dank
Servus,
ich bin neu um Forum und habe gleich mal eine Frage zur Lederpflege.
Wir haben rote Leder-Lounge Sitze in unserem Cooper S.
Ich möchte gemäß den Empfehlungen hier das Produkt holen:
http://shop.lederzentrum.de/glattleder/g...geset.html
Ist hierbei egal, dass wir rotes Leder haben? Macht es bei den Pflegemittel einen Unterschied?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Danke
Hallo,die Farbe spielt dabei keine Rolle!
Danke für deine Info, iksair
Danke für die guten Tipps von euch allen zur Lederpflege!
Also ich nimm für Leder Sachen von B&E.
Wird auch im Reitbedarf hoch gelobt. Für Sättel etc.
Leder bisschen älter, gibt es Sattelseife und für die Pflege hinterher sowie wenn das Leder noch im Guten zustand ist das passende Balsam.
Vor kurzen erst meine Sitze damit komp. bearbeitet. 1 tag dann ist es schon eingezogen. Leder bekommt dementsprechend das was es braucht und es riecht gut.
