Hey Leute,
Kann mir jemand sagen wie ich die innenraumbeleuchtung an der Decke weg bekomme damit ich die Lampe herausbekomme?
Bei den vorderen Leselampen hat das mit den Fingern und ein bisschen Hebeln geklappt, hinten jedoch sitzt die Einheit in der Mitte sehr fest und ich habe Angst dass ich was kaputt mache.
Muss ich nur das durchsichtige plastikteil heraushebeln oder die ganze Einheit?
Schon mal danke für die Antwort
Nici
Du muss von oben an die Kante der Abdeckung kommen und dann kannst du durch ganz leichtes biegen der Abdeckung von den Haltenasen lösen. Der Dachhimmel gibt ja etwas nach und so kommt man auch an die Kante.
Weiß nicht welche Kante Chucky85 meint
Zitat:Muss ich nur das durchsichtige plastikteil heraushebeln
Ja
Ging super easy.
Wobei es zwei verschiedene Ausführungen gibt - nicht und ohne seitlichen Leseleuchten.
Mit Leseleuchten muss das Glas ausgehebelt werden. Um den Grundträger abzubekommen und z.B. die Leseleuchten zu tauschen, müssen zwei Schrauben gelöst werden. Die sieht man aber, sobald man das Glas ausgehebelt hat. Danach fällt die Grundplatte vom Himmel. Für die mittlere Innenleuchte muss nur das Glas ausgebaut werden.
Wollte mal die Hypercolor Leselampen LED's verbauen und prombt fällt ein kleiner abgebrochener Klipps von der Einfassung runter!
Jetzt funzt sie natürlich nicht mehr: heisst wohl das komplette Bedienteil im Dach austauschen??
Bitte in die 2.Generation verschieben!
Die Leselampen habe ich ohne Probleme getauscht.
Am äußersten Rand an gehebelt und mit leichten Zug nach außen rausgeschoben.
Hat toll funktioniert.
Ich hab grad zwei Stunden damit verbracht diese Sau blöde Beleuchtung zu tauschen ... geht alles ja relativ easy aber die zwei Leselampen vorne...da verzweifelt man komplett. Diese gesamte Einheit ausbauen, auseinander nehmen, wieder zusammenbauen und anbringen. Katastrophal. Hab’s jetzt sein lassen, kein Nerv mehr dafür. Mach ich morgen weiter ... bis dahin hängen eben die Kabel vorn raus.
Also wenn ich das gewusst hätte, dass es so ein Aufwand ist...dann hätte ich das niemals alles getauscht.
Hat hier jemand zufällig eine Lampenübersicht bzgl. der Fassungen die im MINI Innenraum verbaut sind?
du kannst bei hypercolor auch über die typensuche dein fahrzeug eingeben, dann bekommst du einen vorkonfektionierten warenkorb für dein auto zusammengestellt.
