bei meinem R56 Bj. 07 habe ich folgendes Phänomen:
Wenn ich nach dem Starten losfahre, an der nächsten Ampel dann den Blinker links setzte habe ich für 2-3 Intervalle die Doppelte Blinkfrequenz. Das klingt so als währe ein Blinkerbirnchen defekt.
Danach läuft aber alles normal. Kein Birnchen defekt, LED Blinker habe ich auch nicht.
Wunder???
Erledigt, kann zu.
Gesendet von meinem GT-P7500 mit Tapatalk
Habe genau das selbe Phänomen wie der Threadersteller!!! Nur bei mir kommt es beim Rechtsblinken!
Sodele,
ich habe die Standlichtbirnen getauscht.
Jetzt war 2 Tage Ruhe...bis Gestern.
Nun fängt es sporadisch an.
In 3 von 5 Fällen zeigt mit das Kombiinstrument nach dem Starten das Gelbe Birnensymbol an.
Eine defekte Birne finde ich jedoch nicht, alles brennt.
Aber jedesmal wenn das Birnensymbol leuchtet habe ich auch das Schnelle Blinken auf der linken Seite. Aber dieses nur beim ersten Mal Blinker setzen, danach ist Ruhe.
heppo42 schrieb:Sodele,
Heißt was??
Getauscht gegen Schwedische Kronen oder LED's oder ...?
pixeltunes schrieb:Heißt was??
Getauscht = Wechsel / Austausch mit identischen Leuchtmitteln.
Aber auch mit LED's keine Änderung.
das können evtl. korrodierte kontakte sein. hatte ich auch mal. kontakte von standlichtern und blinkern gereinigt (leicht mit einem schraubendreher drauf rumgekratzt) und schon gings wieder.
probier das mal aus.
Mir ist heute aufgefallen, dass meine rechte Heckleute etwas dunkler als die linke Heckleute leuchtet! Und wie bereits erwähnt, macht er es genauso wie bei Heppo, nur rechts!
Zitat:Aber jedesmal wenn das Birnensymbol leuchtet habe ich auch das Schnelle Blinken auf der linken Seite. Aber dieses nur beim ersten Mal Blinker setzen, danach ist Ruhe.
Kann ich so unterschreiben, bei mir nur rechts!
Kozanostra schrieb:Mir ist heute aufgefallen, dass meine rechte Heckleute etwas dunkler als die linke Heckleute leuchtet! Und wie bereits erwähnt, macht er es genauso wie bei Heppo, nur rechts!
Unbedingt die Masseverbindung überprüfen, ggf reinigen.
