hallo zusammen
also ich habe mir eine bastuck mit e-prüfzeichen zugelgt... und ich muss sagen:
ALTER IST DAS TEIL PERVERS!!!
ich frage mich nur ob das teil so wirklich legal ist ?? habe die befürchtung, dass die anlage einfach zu laut ist, wenn ich im februar wieder zum tüv muss... oder falls ich mal von den blau-weißen angehalten werde... generell muss ich doch an der anlage nix ändern, habe ja schließlich das prüfzeichen...
kann es da dennoch zu problem kommen ?? wenn ja, wie gehe ich dabei am besten vor ?
P.S. es handelt sich um einen völlig serienmäßigen R53
Hast du sie neu oder gebraucht gekauft?
Falls sie gebraucht ist, hat vielleicht der Vorbesitzer etwas daran herum gespielt... Ist der VSD denn noch dran?
Grüße,
Marc
habe sie gebraucht gekauft, hat allerdings erst 4.000km runter und sieht optisch ganz gut aus... kann jedenfalls keine ungewöhnlichen schweißnähte entdecken
ein VSD war keiner dabei...
Schaut sie wie auf dem Bild aus, oder fehlt der rechte Topf?
![[Bild: index.php?cat=500000&hg=500030&hg2=50003...0&detail=1]](http://www.bastuck.de/shop/index.php?cat=500000&hg=500030&hg2=500030060&ug=500030060020&detail=1)
Wenn der rechte Topf bei deinem Auspuff nicht dabei ist, dann fährst du ohne Vorschalldämpfer durch die Gegend.
Die einen sagen, Vorschalldämpfer sind unnötiger Ballast, andere (z.B. Rennleitung, Tüv,..) sind da nicht ganz so sportlich eingestellt
also,
ich fahre definitiv OHNE den rechten topf durch die gegend.
war dann gestern mal bei unserem tüv...
der meinte nur:
"mit dieser eg-bescheinigung können sie tun und lassen was sie wollen. wichtig ist nur, dass die nummer auf dem dokument mit der nummer auf dem endschalldämpfer passt..."
Bitburger schrieb:also,
Das erklärt den Klang...
Sieht das von hinten nicht ein bisschen komisch aus? Links lugt einer unter der Schürze hervor und rechts nicht...
Bitburger schrieb:war dann gestern mal bei unserem tüv...
der meinte nur:
achso:
was er noch meinte:
das maßgebende ist die lautstärke im stand: laut fahrzeugschein darf der r53 74db laut sein. nach einer messung komme ich auf 72 db
er meinte aber beim fahren gäbe es keine obere grenze... stimmt das ?
denn als ich mal gas gegeben habe bin ich locker auf 106db gekommen...
denkt da die rennleitung anders ?
Im Fahrzeugschein gibt es auch eine Fahrgeräusch db Angabe, Ich habe die gleiche (selbe) Anlage verbaut und im Stand ist alles okay, doch beim Beschleunigen sprengt es das db-Messgerät.
Ich fahre immernoch so, denn ich finds gut.
Gruss rossfelde
das Problem ist wenn du in eine Kontrolle kommst und die Beamten eine Dezibelmessung durchführen und deine Standgeräusche zu hoch sind, kann es Punkte kosten, um das zu umgehen könnte man eine Dezibeleintragung machen.
mfg
Holger
