Weis einer wie ich die original Mini Zusatzscheinwerfer zerlegen kann, also wie ich das Glas abbekomm?! Stig meinte Hinten eine Schraube lösen, kann da aber keine finden .
derOdin schrieb:Weis einer wie ich die original Mini Zusatzscheinwerfer zerlegen kann, also wie ich das Glas abbekomm?! Stig meinte Hinten eine Schraube lösen, kann da aber keine finden .
Du muss die erst vom Halter lösen, dann hängt der Scheinwerfer am Kabel und auf der Rückseite ist eine kleine Schraube, die muss du lösen und dann bekommst du das Gehäuse auseinander. Ist zumindest beim R56 FL so.
Ok danke! Hoffe mal das die vom VFL auch so sind ?!
Wo sitzt den diese kleine Schraube ?!
Hast Du die orig. Einbauanleitung Alex? Wenn nicht ich hab sie Dir mal angehängt....da müsste es auch drinn stehen...
Du bist einfach perfekt
danke Dir !
gerne!!
