Mir ist aufgefallen, dass sich bei meinem R55 bei Regen unter der Frontscheibe eine kleine Pfütze bildet.
Ich habe ohne Erfolg schon an dem Loch zu stochern versucht.
Kann das Wasser hier weiterhin stehen (mit welchen Folgen?) oder muss es ablaufen?
Das ist der Wasserablauf, hast du schon richtig vermutet.
Der verstopft gerne mal mit Blätter u.a.
Das Problem hatte ich auch schon, mir wurde geraten einfach mal den Hochdruckreiniger ein paar Sekunden drauf zu halten. Funktioniert prima, danach läuft das Wasser wieder schön ab.
Ein Stück Draht und ein bisschen drin rum stochern langt auch. Den Hochdruckreiniger würde ich weglassen.
Ich hab da ein ähnliches Problem mit dem Ablauf oben links über der Fahrertür, kann man dort auch mitm Drähtchen durchstochern? Wo läuft das Wasser dort eigentlich hin? A-Säule außen oder innen?
staubsauger drauf halten geht da nicht? wo geht das wasser dan von dort hin? gibt es darunter einen schlauch ? oder eine leitung?
Danke für die Tipps.
Habe es nun freigestochert.
kOnsOlErO schrieb:Ein Stück Draht und ein bisschen drin rum stochern langt auch. Den Hochdruckreiniger würde ich weglassen.
genau so hatte ich das vor einiger Zeit auch gemacht, klappte super
Chucky85 schrieb:Wo läuft das Wasser dort eigentlich hin? A-Säule außen oder innen?
zwischen a säule und deren abdeckung nehm ich mal an
Mr_53 schrieb:zwischen a säule und deren abdeckung nehm ich mal an
Es lief hinterm Rad heraus.
Sent from iPhone using Tapatalk
Hatte das Problem ebenfalls. Habe es mit einer 20ml Einwegspritze und etwas Zewa gelöst. Spritze mit Luft aufziehen, Konus in das Abflussloch stecken, Zewa zusammenknüllen und das Loch um den Konus abdichten, die Spritze mit Schmackes ausdrücken. Bei Bedarf wiederholen.
