Hallo.
Ich würde gerne mein Dach folieren. Um es einfacher zu haben, würde mich echt interessieren, ob und wie man die Antenne entfernen kann und ob man diese Kante ums Dach auch irgendwie ab bekommt!?
Weiß da einer was!?
LG Stefan
Antennen in groben Zügen.
- Dichtung ab (Kante mit Krepp abkleben (Sauzeug /Kleber dran)
- C-Säulenverkleidung ab (Schraube unter Airbagschild (rausklipsen)) Dann ist es nur geklipst-gesteckt
- Haltegriffe rechts und links ab (2 Schrauben jeweils)
- Dachimmel runterdrücken und mit 19er lösen. Wir haben einen abgesägten 17/19er Ringschlüssel für. Kommt man besser mit dran. Beide Kabel abmachen (Bei Navi schwieriger) fertig. Der Einbau ist immer ein wenig Action bis die Schraube mal endlich gepackt hat. Viel Spass - Bock machts nicht !
- hochschieb -
Evtl. in die DIY-Ecke verschieben?
Weil es hier auch nützlich sein könnte, ich verweise auf einen anderen Thread und zitiere mich mal selbst:
DACHLEISTEN DEMONTIEREN
(13.10.2020, 19:01)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Ich möchte mal hier ein kleines Feedback geben und muss dabei auch ein wenig Frust loswerden. Ich lasse gerade das Dach folieren und hatte mir vorgenommen, ein wenig Vorarbeit zu leisten. Und zwar in der Form, dass ich Dachkantenspoiler, Dachantenne und Dachleisten demontiere.
Für Leute, die ähnliches vorhaben, dafür ebenfalls relevante Themen gibt es u.a. hier:
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=65366
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=44825
Den DKS abzubauen ist in drei Minuten erledigt. Alle Gummiproppen raus, fünf Bundmuttern mit Steckschlüssel oder tiefer Nuss ausdrehen, dabei aufpassen, dass keine Mutter ins Blech fällt, etwas ziehen, fertig. Die anderen beiden Punkte machen leider nicht wirklich Spaß....
Um an die Antenne zu gelangen, empfiehlt es sich, anders als in diversen YT-Videos gezeigt, innen die hinteren Dachhaltegriffe (Torx unter Abdeckkappen, die zumindest in meinem Fall wirklich stramm saßen) und die Verkleidungen der C-Säulen (Vorsicht, das Ende der Vorhangairbags ist dort angeklippst), sowie, wenn man wie ich über ein Pannendach verfügt, auch dessen hinteren Kunststoffrahmen (sitzt am vorderen Ende auch extrem stramm) zu demontieren. Andernfalls beansprucht man den (Papp-!!)Dachhimmel dermaßen auf Biegung, dass zumindest ich Schiss davor hatte, dass er bricht. Und das Ding kostet in Anthrazit mal eben gut 500 €. Und nicht vergessen, den hinteren Halter des Himmels auszuklippsen, erreichbar durch die Öffnung bei abgezogener Gummimtülle (der Ziehharmonikaschlauch). Bei mir löste sich die Verklebung des Halters mit dem Himmel. Die Dichtung ringsum den Heckklappenausschnitt muss man hingegen nicht lösen, überflüssig! Einfach den Himmel aus der dafür eigens vorgesehenen Nut der Dichtung schieben.
Danach kam ich einigermaßen gut von hinten (vor dem Kofferraum stehend) mit einer Knarre und 19er Nuss an die Verschraubung der Antenne. In diversen Videos sieht man Leute im Auto liegend in Fahrtrichtung von vorne schrauben. Geht auch, ist aber unnötig. Von vorne habe ich hingegen bei dieser Gelegen die Verschraubung des Pannendachs nachgezogen und die Stecker aus dem Halter ausgeklippst.
Soweit, so gut. Jetzt zu den Dachkantenleisten, vulgo Regenrinnen. Im Prinzip einfach und in wenigen Minuten gemacht, so wie hier erklärt. Dumm nur, dass BMW/Mini Schrauben in geradezu unterirdischer Qualität verbaut. Die Hälfte war rostig, eine Schraube komplett vergammelt. An ein einfaches Rausdrehen war gar nicht zu denken. Da ich für Ausbohraktionen keine Zeit und darauf auch gar keine Lust hatte, habe ich mit dem Folienmann vereinbart, dass er es erledigt. Und ich erneuere sämtliche Schrauben bei die (Re-)Montage. Die Blechstreifen (vmtl. als Haltepunkte für einen Dachträger vorgesehen) sind übrigens ebenfalls rostig. Welche Schrauben und Clippse man ggf. braucht seht ihr hier (und auch was die Leisten kosten, falls eine kaputtgehen sollte):
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=51_6232
Zur Wahrheit gehört auch, dass man das Dach auch ohne Ausbau der Leisten folieren kann. Sie lassen sich genauso anheben und die Folie dazwischen schieben, wie es auch für die obere Dichtleiste der Frontscheibe gilt. Deren Ausbau als nicht sinnvoll gilt. Auch das Pannendach kann und muss drin bleiben, der Aufwand wäre unverhältnismäßig. Um den Ausbau der Dachantenne kommt man jedoch nicht herum, wenn es ordentlich werden soll.
ps:
Wer Leder hat, der legt besser etwas über die Gurtschlösser, bevor er die Lehnen umlegt. Sie drücken sich andernfalls dermaßen ins Leder, dass man auf ewig Beulen im Leder hat. Das gilt selbstverständlich generell für jedes Umlegen der Rücksitzlehnen!
Warum so kompliziert: Heckklappe auf, oben die dicke Dichtung etwas runterziehen und schon ist man zwischen Dach und Dachhimmel.
Wenn du so schlanke Hände und kein Panoramadach hast und/oder gerne riskierst, dass der Dachhimmel (Pappe) bricht, dann gerne, ich halte dich nicht ab. Ich jedenfalls kam nicht an die Verschraubung heran, ohne zuvor die hinteren Dachhaltegriffe und die C-Säulen-Verkleidungen zu entfernen, sowie natürlich den hinteren Kunststoffrahmen fürs Panoramadach. Und mal ehrlich, das ist kein Aufwand, es ist in zehn Minuten gemacht. Da riskiere ich nicht den teuren Dachhimmel. Mit meiner Anleitung ging es mir vor allem darum, andere vor teuren Schäden zu bewahren.
Kein Thema! Dachte es geht nach meiner Methode leichter. Nicht immer sind YT-Videos die besten : )
Ja, nicht immer. Ich nehme es sowie nie für bare Münze, sondern nur als Anregung.
So habe ich bspw. sofort gemerkt, dass es Quatsch ist, die Gummidichtung rundum
den Heckklappenausschnitt abzuziehen. Der Himmel steckt lose in einer Nut, er lässt
sich leicht aus der Nut ziehen und auch später wieder einschieben.
