Hallo Gemeinde,
ich habe leider ein Problem mit meinen Sommerfelgen. Der äußere Ring aus Alu ist oxidiert ... wahrscheinlich die Salzdusche bei der Überführungsfahrt im Winter.
Ich habe bereits mit einigen Mittelchen "herumpoliert" aber nur mit mäßigem Erfolg.
Hat jemand einen TIP?
Liebe Grüße
gereinigt sind die Felgen schon aber diese "Schicht" auf der Oberfläche bekomme ich nicht weg ... bzw. mit den getesten Reinigern nach 100 mal polieren
Ich habe mal ausprobiert was ich noch liegen hatte, aus dem Haushaltsbereich. Aber leider wenig effektiv.
Eine Oxidation ist ein chemischer Prozess, der zu einer Materialveränderung führt. Wenn das bei Dir gegeben ist, kriegst Du das mit Schrubben nicht weg ...
Wie schaut es mit polieren aus? Die Felgen sind dreiteilig (s. Profilphoto)
nicht auseinandernehmen!
das geht nicht gut wenn du nicht gerade instandsetzer bist. du bräuchtest neue titanschrauben, das muss wieder dicht gemacht werden etc.
Du kannst wenn die Reifen unten sind zum Lacker gehen, der soll nur den Ring machen, mit abkleben bekommt man das sehr gut hin.
Allerdings sieht man das "Gedrehte" Muster drauf dann natürlich nicht mehr, sondern sie werden lackiert in der Farbe.
So sieht das in etwa dann aus:
Hey, vielen Dank !!!
Ist sicher der bessere Weg als die Polier-Variante.
Was hast du denn für vier Stück gelöhnt?
LG
du kannst die auch net wirklich polieren, dafür müsstest erstmal den kompletten Klarlack runtersäbeln, weil sich das oxidierte darunter befindet und nicht auf dem Klarlack ist. Also wenn selbst machen dann runterschleifen, neu lacken und wieder Klarlack und Brennkammer oder zum Lacker.
Ich weiß nicht mehr genau, glaube ~80€ pro Stück aber meine hatten noch Schrammen wo Material dazu musste. Preise schwanken jedoch stark, mach dich mal bei ner handvoll schlau
Mach ich
Nochmal vielen Dank für den TIP
