Hallo.
Ich würde mir gerne auf meinen Mini 7x17Zoll Dotz Rapier Dark mit ET38 draufziehen. Laut Gutachten, kann es sein hintere Achse verbreitern blablabla....
Hat jemand Erfahrung mit ET38??? Passt das ohne was zu machen!?
DANKE
die Felgenkombi passt ohne Probleme, es sei den Gewindefahrwerk verbaut und maximal runter gedreht...
mfg
Holger
Ich wollte zuerst auch diese Felgen!
Technisch passen sie ohne Probleme, jedoch die Auflagen im Gutachten sind sehr übertrieben (schon bei 16") und darum kann die Eintragung etwas kompliziert werden!
MfG alexxx
sehe keine Schwierigkeiten bei der TÜV Eintragung, da die Freigängigkeit und Traglast ausreichend ist.
mfg
Holger
Ich fahr ne ET 38er 7x17 Felge mit Reifen in 215/40/17 und KW V3
Eintragung kein Problem. Allerdings hab ich hinten 2 Grad Sturz, da steht der Reifen gut im Radhaus.
Fahre eine Felge mit 8x17 ET35 und ohne Probleme eingetragen
Das einzige was zu machen war, ist die Abdeckung des Profils nach hinten wegen Fussgänger-Steinschlagschutz...einfach bei MINI diese kleinen Schutzecken vom R53 gekauft, drangeklickt (mit kleinen, beiliegenden Ösen) und gut...fallen kaum auf und können jederzeit ohne Spuren entfernt werden
Wie ist das vom Fahrgefühl her? Die Spur wird ja etwas verbreitert, wodurch er anscheinend Probleme mit den Spurrillen hat. Wie sehr stört das?
Ich hab das in einem anderen Thread schonmal gefragt, aber je mehr Meinungen desto besser.
YoYoFreakCJ schrieb:Wie ist das vom Fahrgefühl her? Die Spur wird ja etwas verbreitert, wodurch er anscheinend Probleme mit den Spurrillen hat. Wie sehr stört das?
Im Gegensatzzu den R113 in 18 Zoll mit Runflat läuft er jetzt sogar weniger den Spurrillen hinterher...was aber Hauptsächlich an den Non-Runflat liegen mag...
Ich bin rundum zufrieden, liegt prima auf der Strasse und ruhig bei hoher Geschwindigkeit...man muss sich nur dran gewöhnen das die Alufelgen das breiteste und am weitesten herausstehende am Auto sind
