Normale Version: Warnleuchte nach Batteriewechsel
Hallo miteinander!
Habe vor einigen Tagen bei unserem Mini R50 die Batterie gewechselt (alte war hinüber) - zunächst den Minuspol abgeklemmt, dann den Pluspol, die neue Batterie eingesetzt, zunächst Pluspol angeklemmt, dann Minuspol. Das Auto springt auch wieder wunderbar an, allerdings hat etwa nach 50 km Fahrt nach dem Batteriewechsel die Batteriewarnleuchte im Innenraum angefangen immer wieder in unregelmäßigen Abständen für einige Sekunden aufzuleuchten - das tut sie auch immer noch. Außerdem habe ich den Eindruck, dass der Motor im Stand etwas unrund läuft (Drehzahl fällt immer wieder ab und steigt dann wieder).
Ich hoffe, beim Batteriewechsel nichts kaputt gemacht zu haben... bitte um eure Hilfe.
Besten Dank im Voraus,
Filip
Hallo Filip,
Vielleicht ist deine Lichtmaschine auch Defekt , oder der Lima -Regler . Kann man ganz einfach mit nem tester prüfen ..
Batteriepole festgezogen?...Pfeifen Head ScratchHead Scratch
Wäre der Klassiker!
