15.10.2012, 23:01
16.10.2012, 00:14
Hier eine Seitenaufnahme mit den montierten Abweisern vorn und hinten.
Ayita
16.10.2012, 19:39
TRON schrieb:Hier eine Seitenaufnahme mit den montierten Abweisern vorn und hinten.
Ich dachte dein CM ist schwarz????16.10.2012, 21:55
Ayita schrieb:Lach, ist er ja auch, das ist ein Beispielbild aus den USA, wo übrigens ca, 90 % die Flaps angebaut haben.Ich dachte dein CM ist schwarz????
Meiner steht in der Garage, im Regen mag ich nicht fotografieren.
Ayita
16.10.2012, 23:08
17.10.2012, 15:35
![[Bild: 1390681766.gif]](http://smileystuff.us/generators/spray/download/1390681766.gif)
Ayita
17.10.2012, 18:58
TRON schrieb:
Was du immer für Smileys findest!
17.10.2012, 20:23
Ich habe mittlerweise eine Lösung für die obere Niete gefunden. Mit einem 5er Bohrer nach kompletter Montage das Loch oben vorsichtig nur durch die Kotflügelverkleidung aus Kunststoff bohren. Der Filz stoppt den Bohrer zur Not ab und man kommt nicht bis aufs Blech. Dann die Niete einsetzen und den Stift mit einem kleinen Hammer vorsichtig eintreiben. Das letzte Stück dann einfach etwas Kunststoff oder ein flaches Holz auflegen und den Stift komplett einschlagen. Dann sitzen die vorderen Flaps bombenfest.
Hinter der Kunststoffkotflügelverkleidung sind noch ein paar Millimeter Platz. Man sollte aber nicht die Niete verwenden aus dem beigefügten Set der Schmutzfänger sondern eine originale, denn die sind etwas kürzer. Gleiches empfehle ich übrigens für die Metallklammern für die hinteren Schmutzfänger. Diese sind etwas zu lang! Einfach ein paar der originalen Klammern nachkaufen und schon klappt alles so wie es soll.
Mini sollte die Anleitung etwas anpassen und die Teile austauschen, dann ist die Montage noch leichter.....ein Kinderspiel.
26.10.2012, 14:13
Kinderspiel!
Ja, dass kann ich auch nur bestätigen.
Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, ist die Montage wirklich nicht schwer.
Seit gestern sind die Schmutzfänger auch an meinem Kleinen.
Und die sehen verdammt gut aus, bzw. durch den hinteren Anbau hat der Kleinen einen dickeren Hintern bekommen
Nur eines muss unbedingt beachtet werden „Montage nicht unter +15°C“
26.10.2012, 18:02
http://www.minigenuineparts.co.uk/mini-p...erior.html
nur schade , das die pro stück porto verlangen
