Anatol schrieb:Komisch, ich hatte beim S-Roadster keine RFs drauf und beim JCW jetzt auch nicht! Bin dann beides mal ca. 0,2 - 0,3 Bar unter den Druck auf der Plakette und gut ist es!
Okay,trotzdem kann bei Winterreifen der höhere Luftdruck sinnvoll sein wegen der Profilreinigung bei Schnee.
Versteh mich bitte nicht falsch- 0,2 bar sollten unkritisch sein, aber wenn ich lese dass 2,8 auf der Plakette stehen und dann jemand 2,1 empfiehlt,
ohne den genauen Typ und die Fahrzeugausstattung zu kennen, bekomm ich
Zustände....
lindiman schrieb:Okay,trotzdem kann bei Winterreifen der höhere Luftdruck sinnvoll sein wegen der Profilreinigung bei Schnee.
Zustände....
Wenn ich dann hier in Köln respektive im Umland in den kommenden Monaten mal richtig Schnee bekomme, werde ich den Tipp gerne beherzigen - hört sich logisch an... und ich persönlich würde auch nie soweit runter gehen, das ich ein ganzes Bar Unterschied hätte.
Allerdings verwundert mich beim Roadster, dass auf der Plakette in der Tür kein Unterschied zwischen Teil- und Volllast gemacht wird. Ich denke da bewege mich aber im grünen Bereich, vor langen Autofahrten wird eh immer noch mal extra geprüft und hoch gesetzt.
Ernstmodus ON:
Die Herstellerangaben beziehen sich ja auf
eine Angabe für alle Reifen identischen Formats.
Ich vermute mal, da ist viel Platz für reifenspezifisches Feintuning, welches nur der Reifenhersteller abschätzen kann.
Dass beim Roadster die Teil-/Vollast-Unterschiede überschaubar sind wird wohl an der reduzierten Nutzlast liegen (-2 Menschen)
...es fehlt auch noch die Erklärung für den hinten höheren Druck
Isomeer schrieb:Akademische Betrachtungsweise des Reifendrucks ist mir viel zu akademisch
Isomeer schrieb:...es fehlt auch noch die Erklärung für den hinten höheren Druck
Fällt Dir was auf
Also, gern noch ein Versuch: Hat Bridgestone z. B. auf Fahrspaß hin optimiert, könnte eine Erklärung sein, dass sie die max. übertragbare Karft hinten reduzieren wollen, damit das Heck in Kurven eher leichten Schlupf sieht.
Und so mag es für andere Zielgrößen andere Gründe geben.
Ben schrieb:Fällt Dir was auf
Ja, danke. Ich verstehe Deine Intention
Läuft dann darauf hinaus, dass man den Luftdruck fährt, mit dem man selbst und subjektiv am besten klarkommt.
Fahrzeughersteller und Reifenhersteller verfolgen einen scheinbar unterschiedlichen Mix aus Parametern und Prioritäten.
Wobei ich a) den Reifenherstellern die größere Kompetenz zuordne und b) vor gefühlten 300 Seiten genau der Tipp kam, am besten den Reifenhersteller zu befragen. Hab ich dann brav befolgt.
Hiermit beschließe ich, die Sommerräder demnächst mit v2.4/h2.0 gemäß Bridgestone-Empfehlung zu bewegen.
Hinten weniger Druck bei weniger Achslast erscheint mir logisch.
Ich hab mal test halber 3,0 bar ausprobiert - hihi
Ich sag mal so. Wer zwischen 2,4 v / 2,1 h und 3,0 v / 2,8 h keinen Unterschied feststellt sollte sich mal Gedanken machen
Bockhart, unfahrbar und der Begriff "der Reifen federt auch in gewisser Art und Weise" (je niedriger der Querschnitt desto weniger natürlich...) gehört der Vergangenheit an.
Der MINI ist doch eh schon bockhart - wie kann man da noch mit 3 bar fahren ?
Ich hatte bei jedem mittleren Schlagloch Angst das mir die Frontscheibe reißt
Beedspeed schrieb:Der MINI ist doch eh schon bockhart - wie kann man da noch mit 3 bar fahren ?
Frag mal meinen Händler
Ich hatte 3.2/3.0 bei Auslieferung
Inzwischen wurde aber nicht nur der Reifenfülldruck optimiert:
Federn und dämpfen, (jetzt) aber richtig!
Fahrwerksschwächen mit Luftdruck auszugleichen geht nur so lange die Temp. passt. D.h. meiner Meinung nach sollte der Reifendruck in erster Linie der Reifentemp. entsprechen. Die wiederum hängt von der Außentemp. und der Beanspruchung ab. Letztere wird bestimmt durch Last + Geschwindigkeit. Je mehr Last und je weicher der Reifen, desto mehr walkt er auf der Felge, wird wärmer, griffiger, aber auch schwammiger.
Was sich zuerst wie mehr Komfort anfühlt, kann bei hohen Geschwindigkeiten schnell unangenehm werden bis hin zum Kontrollverlust, daher muss jeder Hersteller aus Sicherheitsgründen zu viel Druck angeben.
Für den optimalen Druck Hand auflegen (oder Infrarottermometer). Ist der Reifen gleichmäßig warm (von innen bis außen) passt der Luftdruck. Falls dann noch die Eigendämpfung des Reifens mit dem FW harmoniert und die Präzision ausreicht
