beim Clubman ? ich habe heute versucht die runter zu bekommen ,aber es geht irgendwie nicht wirklich?
seitlich am schwarzen Plastik versucht auf zu hebeln aber da zerkratze ich höchstens den lack?
Höchstwahrscheinlich um LED-Leuchtmittel einzubauen!!
Hoffe du hast dir nicht so wie ich die Soffitten bestellt, die sind im Clubman nicht verbaut! Da sind W5W Glassockellampen drin!
Zurück zu deiner Frage: Du musst einen sehr flachen Schraubenzieher innen unter den Kunststoff schieben und die Beleuchtung rausdrücken!!
Versuchs mal!!
MfG alexxx
ich weiß welche lampen drin sind , muß ich die von innen rausdrücken?
Nein, geht von außen!
Ich meinte mit innen die rechte Seite der linken Beleuchtung und linke Seite der rechten Beleuchtung!
ich habe es an der rechten seite der linken leuchte versucht , aber nur ein wenig den lack zerkratzt...
Sie halten schon recht fest in der Stoßstange!!
Ich hab für solche Fälle immer so nen Plastikkeil und ne Plastikspachtel rumliegen ... wirkt Wunder
habe die heute abbekommen aber die sind innen so schmutzig gewesen , dann ein test einmal die Original und einmal LED lampe drin.
hab heute auch bei meinem Clubman die Kennzeichenbeleuchtung erneuert (aber nicht auf LED, sondern traditionell
Hier die Infos:
Bei mir war nur eine Lampe defekt! Es kommt übrigens kein Warnhinweis im Tacho. Erst als ich die zweite Lampe gezogen hatte, erscheint der Lampen-Warnhinweis.
Die Demontage der beiden Kennzeichenbeleuchtungen funktioniert so:
1.) Der Kennzeichen-Halter muss zunächst demontiert werden, damit die Halter der Kennzeichenbeleuchtung nach unten raus können.
2.) mit einem kleinen flachen Schraubendreher oder Kunststoffspachtel jeweils an der rechten Seite der Kennzeichenbeleuchtung vorsichtig mittig unter den Kunststoffrahmen schieben und dann nach unten drücken!
3.) dann die Halterung etwas schräg nach rechts unten herausziehen
4.) die Fassung der Kennzeichenbeleuchtung dann eine halbe Umdrehung lösen und herausziehen
5.) beim Clubman handelt es sich - anscheinend im Gegensatz zu anderen Modellen - um eine 5W5 Glassockellampe, die einfach nur aus der Fassung gezogen werden muss
Mein Tipp: auch wenn nur eine Lampe defekt ist, am besten sofort beide wechseln! Das Glas der zweiten funktionierenden Lampe war auch schon etwas dunkel.
Kostenpunkt für beide Lampen: 1,95 €
Zeitaufwand zum Wechseln: ca. 10 - 15 Minuten
Schnulli
