Hallo da ich mir überlegt habe mir eine Downpipe zu kaufen, wollte ich mal fragen ob man die selbst einbauen kann. Eine Hebebühne habe ich am Turbo wird sie ja verschraubt aber wie sieht es unten aus am Flexrohr mit Schellen oder wird das Geschweist?
Welche Downpipe könnt ihr empfehlen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Moin, hab die Akrapovic Downpipe verbaut. Allerdings wird sich die Lambdasonde melden da die Downpipe nur 100 Zellen hat und somit ein erhöhter Abgaßwert gemessen wird. Ich hab zusammen mit einem Freund die Downpipe montiert, war relativ fummelig. Die erste Probefahrt war einfach nur
!!! Böllern und röhren!! Leider kam dann auch relativ rasch wie zu erwarten die Fehlermeldun "Erhöhte Emissionen" Die Karre sprang dann mehrmals nicht an. Hab mir dann einen passenden Deleter von Akrapovic gekauft, den man einfach nur aufs OBD steckt. Der Deleter löscht jedesmal beim Anmachen diese Fehlermeldung und du kannst problemlos fahren. Allerdings ist das nicht die optimale Lösung. Ich lasse den Fehler das nächste Mal komplett vom Chiptuner rauscodieren.
Hey,
wenn Du eine Bühne hast, dann kannst Du die Downpipe problemlos selbst anbringen. Geht sogar ohne Bühne, dann aber nicht so einfach.
Bitte daran denken, das Auto ein paar Stunden stehen zu lassen, sehr heiß an der Stelle....
dynamic-automotive schrieb:Hey,
Also bisschen fummelig war's schon. Bin jetzt nicht der begabteste Schrauber, aber auch keine totale Bremsbirne. Hab's zusammen mit nem Kumpel gemacht, der gelernter Mechatroniker ist. Haben insg. 2,5 Stunden gebraucht. Was noch zu erwähnen ist bei der Akrapovic Downpipe, das Blech welches den Kat bzw. Downpipe umhüllt liegt unter Umständen sehr dicht an, sodass es klappert beim Anfahren. Notfalls musst du das Blech etwas umbiegen sodass wieder genügend Luft rundrum herrscht. Und das mit dem Abstellen ist nur zu empfehlen. Wir haben mein Auto Freitag Abends aufgebockt und erst Samstag morgens geschraubt. Turbo und Kat werden nämlich unmenschlich heiß..
Also rein optisch ist da genug Platz.
Schonmal bei nem 135i downpipes gewechselt?
da braucht 2 Gelenke mehr im Arm.
