passen die silbernen MINI 16" stahlfelgen auch auf den cooper S ?
hab keine teilenummer parat, aber ich denke es gibt nur einen stahlrad in 16"
würde mich wundern wenn es keine stahlfelgen für den S geben würde.
Laut RealOEM passen die 16" Stahlfelgen (36116764346) auch auf den R56 S, sind aber wohl primär für den R53 gedacht
Mr_53 schrieb:passen die silbernen MINI 16" stahlfelgen auch auf den cooper S ?
Nein passen nicht, sind auch nicht freigegeben.
Bremssattel klemmt.
die waren aber auf nem r56s drauf und stehen auch bei realoem drin
sind diese, die ich aber nicht gekauft habe, nur als beispielabbildung
und da soll die bremse schleifen ?
http://www.quoka.de/reifen-und-felgen/wi...r-s-u.html
in realoem steht nur das die felge nicht über die jcw nachrüst sportbremse bei S passt, und die hab ich ja nicht.
passt, sitzt und hat luft
gut 5mm luft zwischen felge und sattel
wüsste nicht was da schleifen soll. bei meinem r50 war bei den stahlfelgen weniger luft dazwischen.
JumboHH schrieb:Nein passen nicht, sind auch nicht freigegeben.
Bremssattel klemmt.
Stimmt nicht , passen einwandfrei ( wie du liest )
Genau diesen Fall hatte ich in live und in Farbe. Stahlrad 16" drehte sich nicht mehr, da festgeklemmt. Es gibt seitens MINI keine Freigabe für die 51/2JX16 ET:45 Stahl für R56. Aber über eine Einzelabnahme ginge dies bestimmt, wenn Freigängigkeit vorhanden.
Edit:
Mr_53 schrieb:die waren aber auf nem r56s drauf und stehen auch bei realoem drin
Kann ich unter R56 nicht finden.
PS: sieht trotzdem Scheixxe aus!
