Hallo Leute,
ist es möglich einen Automatisch Abblendbaren UInnenspiegel vom R56 im R57 nachzurüsten !?
Auf die Abblendfunktion beim einlegen des Retourganges kann ich verzichten.
Was benötige ich sonst noch für Steuerleitungen außer ein Plus und Minus zur Versorgung des Spiegels !?
Passt die Teilenummer: 010784 im R57 !?
Grüße aus Wien
Bluesteel21
ja allerdings nicht so einfach.
Also der Halter ist beim Cab (R57) und beim Hatch (R56) anders.
Man kann den Spiegel aber zerlegen und den Fuß umbauen, ist etwas umständlich geht aber.
Es gibt bei BMW einen fertigen Kabelbaum welchen du kaufen kannst.
Das wird aber lt. Teilekatalog nur im Hatch verbaut. (61120416436)
Nach dem Anschließen muss der Innenspiegel noch Codiert werden beim Händler weil sonst das Steuergerät keine Spannung auf den PINs abgibt.
Eigentlich müßtest Du bei realoem auch direkt die Teilenummern für den R57 finden ...
Ich hab ab Werk den automatisch abblendenden Innenspiegel verbaut. Tja, wie soll ich es ausdrücken ... man kann bei MINI viel Geld für irgendwelchen Unsinn ausgeben, aber beim Cabrio den abblenden Innenspiegel zu nehmen war für mich rausgeschmissenes Geld. Ich hab noch nie gesehen dass er abgeblendet hat, weil der Lichtstrahl von hinten nie den Sensor trifft. Da ist immer das Verdeck, das Windschott oder die schmutzige Heckscheibe dazwischen ...
Fahrspass schrieb:Ich hab ab Werk den automatisch abblendenden Innenspiegel verbaut. Tja, wie soll ich es ausdrücken ... man kann bei MINI viel Geld für irgendwelchen Unsinn ausgeben, aber beim Cabrio den abblenden Innenspiegel zu nehmen war für mich rausgeschmissenes Geld. Ich hab noch nie gesehen dass er abgeblendet hat, weil der Lichtstrahl von hinten nie den Sensor trifft. Da ist immer das Verdeck, das Windschott oder die schmutzige Heckscheibe dazwischen ...
Das ist interessant. Hatte bisher 2 versch. R 57 (einmal 04/2010 und jetzt 11/2011), und bei beiden hat der Innenspiegel merklich abgeblendet. Egal ob offen, Windschott, zu, was auch immer.
Bist Du sicher, dass Deiner voll funktionsfähig ist? Alternativ kann es natürlich auch eine Frage der Spiegeleinstellung sein, d. h. bei gewissen Einstellwinkel trifft das Licht nicht richtig den Sensor. Würde mich aber wundern, wenn das während der Erprobung nicht aufgefallen ist.
Ich jedenfalls würde das Geld dafür (genauso wie für die abblendenden Außenspiegel) jederzeit wieder ausgeben.
Ben schrieb:Bist Du sicher, dass Deiner voll funktionsfähig ist?
Ich kann's ja mal mit ner LED-Taschenlampe versuchen ...
Aber vielleicht liegt es wirklich an der Spiegeleinstellung. Da ich sehr groß bin, habe ich den Spiegel auf Augenhöhe und er steht praktisch senkrecht ...
Hallo Leute,
vielen dank erstmals für die Teilenummern, ich werde gleich x danach suchen und zum Freundlichen wandern !
Habe ja genug Zeit in den Wintermonaten das umzubauen !
Grüße aus Wien
Bluesteel21
Also Funktion kann ich auch bestätigen. Offen oder geschlossen spielt keine Rolle...
Fahrspass schrieb:Ich kann's ja mal mit ner LED-Taschenlampe versuchen ...
Das geht noch einfacher: die vordere Öffnung mit einem Finger zuhalten. nach 10 Sekunden ist der Spiegel dunkel.
JumboHH schrieb:Das geht noch einfacher: die vordere Öffnung mit einem Finger zuhalten. nach 10 Sekunden ist der Spiegel dunkel.
Vermutlich geht das aber nur, wenn der Sensor nach hinten ok ist. Wenn er nämlich immer "stockdunkel" meldet, wird wohl zeimlich egal sein, was der vordere sagt.
Sonderbar ist nur, dass es bei Fahrspass ja vom ersten Tag an so gewesen sein muss, sonst hätte er es gemerkt. Ab Werk der Spiegel kaputt? Trau ich eigentlich nicht mal Mini zu...
