Geht es nur mir so oder ist das Auflicht für die Instrumententafel um einiges zu hell wenn man die Ambientebeleuchtung der Türtafeln und der Centerrail so einstellt, das man sie im Dunkeln während der Fahrt auch vernünftig sieht?
Ich habe das Auflicht daher erstmal von innen zugeklebt und werde demnächst mal schauen ob ich da einen Widerstand zwischenschalten kann.
Falls gewünscht werde ich dann gern eine entsprechende Anleitung erstellen.
Was ist "Auflicht"???
Meinst du die blaue Kontrollleuchte für das Fernlicht? Die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung wird unabhängig vom Abientelicht am Drehzahlmesser eingestellt.
er meint die beleuchtung der mittelkonsole von oben. also das ambientelight ist ihm zu hell.
Oder die Leuchte unten in der Facelift-Mittelkonsole. Die ist schon derbe hell
scheffi schrieb:er meint die beleuchtung der mittelkonsole von oben. also das ambientelight ist ihm zu hell.
Aha. Dann soll er es dunkler machen.
JumboHH schrieb:Aha. Dann soll er es dunkler machen.
Ich meine die beiden kleinen Spots der Ambientebeleuchtung in der vorderen Deckenleuchte, die nennt sich bei Mini "Auflicht".
Diese kann nur mit der sonstigen Ambientebeleuchtung zusammen gedimmt werden. Bei vernünftiger Einstellung der Ambientebeleuchtung ist diese aber eindeutig zu hell und erleuchtet den halben Innenraum.
Ein Abdimmen auf ein erträgliches Maß macht auch automatisch die restliche Ambientebeleuchtung so dunkel das man sie kaum noch sieht.
Das hat mit der Fernlichtlampe oder der Instrumentenbeleuchtung nichts zu tun.
Wenn Du den Wählhebel des Auflichts in die andere Richtung kippst verstellt sich die Farbe des Lichts.
Vielleicht ist ja eine Farbe dabei welche Deinen Wünschen entspricht.
Wenn der Kippschalter länger als 10 sec. gehalten wird schaltet das Ambilight dauerhaft die Farben durch.
Was mich stört ist das Fehlen der Tag-/Nachtlichtfunktion beim Navi.
Viel Spass beim Probieren.
Die Dimm- und Änderungsfunktion des Ambientelichts ist mir wohl bekannt.
Die Helligkeit hat aber nichts mit der Farbe zu tun. Denn ob nun blau, rot, violett, gelb oder grün.....das Ergebnis hinsichtlich Helligkeitsverhältnis Auflicht zur restlichen Ambientebeleuchtung ist immer gleich.
TRON schrieb:das Ergebnis hinsichtlich Helligkeitsverhältnis Auflicht zur restlichen Ambientebeleuchtung ist immer gleich.
bei meinem coupe ändert sich mit der ambientebeleuchtung der türen auch die helligkeit des auflichts ...
